Всего 10 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 8 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 8 гостей |
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Техника: Bambardier XP800
grigoryan писал(а): По рейв клапанам-их можно вообще вынять,только на очень не долго.Сверху прикрутить простые металл.заглушки.На оборотах средние и выше гидр будет лететь.Но это чревато.Поэтому надо будет собрать всё как положено. К чему это может привезти? Кстати сегодня снял еще водомет визуально осмотрел его внутри на валах тина и всякие водоросли. зазоры в норме показал специалистом тоже сказали что в порядке. Свечи видно что обе работают. Завтра конечно точно проверю!
Лично у меня ни к чему не привело.Покатался чуть,мопед рвал из под себя.Послушал мнение намного более опытного человека о изменениях параметров выпускных окон,фаз газораспределения,спалённых моторах и.т.д. И собрал обратно. Но так,чисто чтоб попробовать,можно..
shpedr@mail.ru писал(а): . Свечи видно что обе работают. Завтра конечно точно проверю! Свечи работают-одно дело. Другое-Работают ли оба цилиндера,синхронно ли карбы настроены... если будешь снимать карбы-надо посмотреть правильность положения золотникового клапана.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Еще мне сказали что литр масла на 20 литров бензина то есть 1:20 но на форуме видел пропорции 1:40 или даже 1:50 кому верить?
koks
| Старший лейтенант |
1:20 много, 1:40 нормально.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
koks писал(а): 1:20 много, 1:40 нормально. спасибо!
Масло типа кастрол акварейс- там можно по инструсции 1\100 мешать. я мешаю все лето 1\50.Всё гуд.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Сегодня катался выявил новую болезнь! Еду 50 км./ч. больше не едет далее ни чего не меняя вдруг ни с того ни с сего вдруг откуда ни возьмись берется тяга и разгоняется до 90 км./ч. но это ни на каждом катании а хаотично что то может быть?
Рейв клапана. Из предыдущих процедур что нибудь сделал?что не делал?
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
цилиндры проверил оба работаю на одном жуткий звук да и глохнит. Компрессию не мерил т.к. не принесли еще еще мне показалось что расход большой! А как это с рейв клапанами связанно? тяга то от куда-то берется. Или то что на низах не прет? с ними динамика будет лучше? Какая вообще их функция?
Из твоих повествований ни хрена не понятно. Они там есть ?обломаные или их вообще нет?давно уже бы фоты прилеплять надо к постам. Если их там вообще нет-пустое место,то тогда на малых оборотах двиг и должен тупить.А на высоких-рвать. Но у тебя ещё накладываются всякие косяки по мотору друг на друга-в итоге полный ахтунг.Исправлять нужно всё . Быстро ты рейвы не купишь,поэтому делай то,что доступно.Синхронизируй,регулируй карбы по мануалу,посмотри угол установки золотникового клапана
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
grigoryan писал(а): Из твоих повествований ни хрена не понятно. Они там есть ?обломаные или их вообще нет?давно уже бы фоты прилеплять надо к постам. Если их там вообще нет-пустое место,то тогда на малых оборотах двиг и должен тупить.А на высоких-рвать. Но у тебя ещё накладываются всякие косяки по мотору друг на друга-в итоге полный ахтунг.Исправлять нужно всё . Быстро ты рейвы не купишь,поэтому делай то,что доступно.Синхронизируй,регулируй карбы по мануалу,посмотри угол установки золотникового клапана по порядку: 1 Рейв у меня нет стоит крепеж заглушен болтом. 2 В последний раз после герметизации выхлопа воды в ДВС не было. 3 Смущает то что при полном газе то едет то нет! при чем не понятно с чего это меняется сегодня один раз после прыжка на волне глюкнул и поехал. В золотниковый клапан ни разу не лазил карбы тоже темный лес. Даже с мануалом побаиваюсь сунуть руки так как это как я понимаю можно проверить только на воде. Или другие способы есть теста при настройке этих вещей? 4 Может токарям эти клапаны заказать раз поршни сделали и это думаю смогут по мануалу конструкция простая. Донора найти не проблема в мегаполисе. А еще официалы сказали избавляться как можно скорее. Стоит им тут доверять?
Офицалы так сказали,потому что им впадлу ковыряться в старом железе.Если и тебе не хоцца-избавляйся,дело хозяйское. По уму-надо доставать мотор и делать нормальную капиталку. А вообще этот мопед достойный,Если в норме. Я в начале сезона такой отдал viewtopic.php?f=63&t=5158
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
grigoryan писал(а): Офицалы так сказали,потому что им впадлу ковыряться в старом железе.Если и тебе не хоцца-избавляйся,дело хозяйское. По уму-надо доставать мотор и делать нормальную капиталку. А вообще этот мопед достойный,Если в норме. Я в начале сезона такой отдал http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=63&t=5158Сегодня сдал его официалом для настройки карбов и золотникового вала так же сделают замер компрессии. Останется рейв клапана найти.
