Текущее время: 18 апр 2026, 00:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 115 16 17 18 19 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:46
Стоп! А кто говорил что будет легко? ;-) Я все цены давал без учета доставки. Можешь у официалов купить оригинал - 18 тыров всего ;-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:52
А такой как ты ссылку кинул у меня в гараже валяется после 2 сезонов ебли с ним. То клинил, то самораскрутился на три части посреди Волги, то щетка (там одна у нас) отгнила, в итоге "башмачит" и иногда подклинивает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:09
Игорёк,перестань кроить)Купи один раз нормальный стартер,а то всё лето с ним еб"шся))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 01:37
Юр, я не сторонник пятерной переплаты в нашей Раше за оригинал. Надо просто качественный заменитель от проверенной фирмы. я дал рекомендации из своего опыта замены стартера. надепнулся оригинал посредь сезона. чтоб не сливать сезон поставил китайца ближайшего причем за салидное бабло - 8 тыров с учетом сдачи убитого оригинала - но за 2 сезона я таааак с ним наебся что ох! терь купил сбт за 5500 и спокоен как удав.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:25
А я,Валера,чего- призываю нести деньги в московские барыжные магазины чтоль? Ещё в начале сезона,не помню в какой теме Игоря(потомучто он их создал тучу) ему была дадена ссыль на ебэй с оригинальным б\у стартером в состоянии нового.Почти задаром. :wink: Проигнорировал,начал чёто мутить со старыми,сломаными,собирать из двух говен одно... Ну,про скупого поговорка известна всем,вродеб..
Без обид,Игорёк..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:05
Техника: XP Di
Какая-то полоса неудач с гидроциклом :( Перегрелся почему-то и заглох, Как остыл - завелся и определили, что начала попадать вода в 1-й цилиндр :( Снял головку, резинка целая, немного шлифанули ее на камне, вроде как была не ровная немного, но вода все-равно попадает ((( Что делать? Как определить причину попадания воды? Если вода попадала в цилиндры, то она попадала в коленвал? та вода, которая натекла раньше может осталась и ее надо выгнать с движка правильно?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 13:39
трещина в головке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 23:13
Техника: XP Di
Объясните пожалуйста как правильно выгнать воду?
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1997г
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 14:19
маслаешь статтартером без свечей. потом можно еще брызнуть консерванот и еще помаслать. потом крутишь свечи и заводишь на сухую на секунд 30. все.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 14:31
Техника: XP Di
Это все под углом 90 градусов?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 15:13
нет. гидрик на телеге.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:07
Техника: XP Di
Вобщем мой гидрик наконец-то заработал )))))
У меня попадала вода в 1-й цилиндр, заказал новые прокладки двигателя, стартер, рем-комплект на водомет и на карб. ну и еще по мелочи, посылка обошлась 437долларов.
Заказывал не через е-бай, а напрямую у фирмы изготовителя http://www.shopsbt.com
Собрал заново двигатель на новых прокладках, предварительно отшлифовав все поверхности и вода теперь не попадает в цилиндр ))) Едет бодренько, вроде все класс
Теперь у меня вопрос возник: Я когда набираю обороты, то он сначала едет вяло, а потом после 5тыщ выстреливает как пушка и максимальные обороты чуть больше 7тыщ.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:05
что в твоем понятии вяло?
некоторый подрыв ощущаетс на 5500-6000 это начинает работать резонатор.
но прям что вяло... недолжно. карбюратор, золотниковый клапан (неправильно установлен) если есть, может быть из-за неправильного угла зажигания. ... на форуме относительно недавно несколько подобных тем обсуждалось...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 20:34
Техника: XP Di
Я не знаю как это объяснить на словах, но подрыв значительный. Золотниковый клапан стоит как по мануалу, на карбюраторе винт L и H выставлен как написано в мануале, угол зажигания регулируется только в мозгах.
Может я просто придираюсь уже, может так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 07:45
цвет свечей смотрел?
