Текущее время: 26 ноя 2026, 20:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:44
Техника: land cruiser 120, nissan patrol y60 (off-road), polaris assault rmk 800,bombardier xp
антоха писал(а):
Shrek писал(а):
чо за "пром. вал" ????? если это приводной вал то там гофра резиновая а в ней хомутом затянуто графитовое уплотняющее кольцо. там смазки не нада, а куда вставляется вал в двигло там резинка и туда закладывают смазку.
а течет у тебя пыльник ВТС подходит от кулисы НИВЫ 2121 - 35 р. Оригинал стоит 1200р.
да, резинка ВТС была худая,сегодня поменял ,буду пробывать!!
вчера катался после замены резинки ВТС. но в трюме все-равно вода есть, куда дальше смотреть????
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 11:15
Shrek писал(а):
Антох, да поспокойнее ты :-) Тут народ доброжелательный в основном ))))
Вить, а я чтото не понял, на чем основано такое утверждение? :)
evv777 писал(а):
Продавай его быстрее
Парень купил первый гидрик и учит на нем матчасть, что тут такого? А по ездовым характеристикам ты сам знаешь ХР-ки в вы"ебонах делают практически всех.
Теперь по делу:
1) Снять водомет. Просунуть между винтом и кольцом щуп (купленный в автомаге набор щупов 0,1-1,0мм для регулировки ВАЗ-2108 клапанов - 35рублей). Зазор норма 0,1-0,2мм. Максимально 0,5мм. Далее снижение скорости и разгона из-за кавитации. Кольцо импеллера 3000р.
2) Резинка тримма. Тримм - эта такая штука которая сопло двигает вниз-вверх. Резинка на штоке в воде. Если она растрескалась от времени или порвана то вода попадает в трюм гидра. Пока едешь - помпы откачивают воду. Как встал помпа отключается- вода в трюме, тонешь :crazy: ! Резинка подходит от Нивы - 45 рублей.
3) Внутри корпуса в месте где вал уходит из корпуса стоит также резинка и на ней графитовое уплотняющее кольцо. Если резинка порвана, в трещинах или раскрутились крепящие ее хомуты - вода в трюме. Гидр не едет из за подсоса воздуха через нее и кавитации на импеллере (макс 10км\ч при макс оборотах). Ты опять таки тонешь. Кольцо графитовое - если на нем риски или оно потрескавшееся то оно не уплотняет - вода в трюме. во время езды помпы качают. На стоянке вода в трюме - ты тонешь. По ценам: кольцо 2700р, резинка аналогов к сожалению я не нашел - 1200р.
4) По маслу (эмульсии) в импеллере: когда кольцо будешь менять откручиваешь конус и глядишь масло какое с водой или без. Мой совет: сними водомет или отвези гидрик спецам - кольцо замена стоит 1500р, а если бушь делать сам то тебе надо масло покупать в конус водомета (стоит оно 800р пузырек 0,5, а надо тебе его всего 70мл). Спецы заодно тебе и дефектуют все остальные части водомета как то имеллер (наличие сколов, каверн, зазубрин диаметр), вал опорный имеллера (люфты), подшипники опорные (люфты), герметичность сальника и резинок.
Ну как то так... :pardon:
Антох! Ну чо мы теперь тебе будем по 5 раз одно и то же писать???
Места попадания воды в трюм всего 2: резинка ВТС и графитовое кольцо+гофра на приводном валу. Все!!!
А так воды в трюме полюбас должно быть немного - литра 2-3. Главное чтобы когда гидрик на воде сттоит заглушенный - она не должна прибавляться.
Если гдето журчит - смотри пункт первый! :D
Удачи :pardon:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 16:02
да, кстати графитовое кольцо на вале болтаеться,Значит менять???
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 16:20
Диаметр отверстия кольца больше, оно и должно болтаться
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 02:08
Менять если трещины на кольце либо выработка и оно негертметично. А так оно рекально больле ))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 14:15
реально больше... я проснулся ))))
