Текущее время: 12 сен 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Bombardier-XP 96 глохнет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 08:08
Техника: Продана: Yamaha VXR 650. В наличии Bombardier-XP 96. Rotax 717
Приветствую участников форума. Читаю давно, но прошу помощи впервые.
Гидрик: Bombardier-XP 96 двиг Rotax 787. Запускается с пол оборота начинаешь движение, обороты 7000 все ОК. И вдруг глохнет, будто-бы "чеку" вырвали. Но всё включено, лампу все горят. После запускается и всё повторяется. В прошлом сезоне соответственно такого не было. Сезон начал поздно, вот только что. И так и не могу его начать :x . Форум курил, но что то ничего не выкурил похожего..... Если что то не пинайте сильно.... :)
 Заголовок сообщения: Re: Bombardier-XP 96 глохнет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 14:12
Техника: sea doo xp 951
возможно в кнопку старт стоп попала вода...
у меня похожее было. только могла сама еще и стартануть на ходу
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:27
У меня такое на Ямахе было (о кнопке). Но ето не тот случай.
Причину нашёл, сегодня. Клинануло подшипник на импелере. Когда разгонялся так его прихватывало, что аж двиг моментально в стопор уходил. Пытаюсь разодрать...... Во что выльется ещё даже не представляю!!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:43
Вскрывай потихой там видно будет. Удачи тебе
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 20:29
Благодарю за поддержку. Тут главное найти где это всё сейчас купить у нас в городе..... Буду искать. Как разберу выложу фото.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:22
ко мне недавно тоже с такой проблемой привозили.Неправильная консервация,как итог эмульсия за зиму превратила весь подшипниковый узел в водомете в ржавый кусок какашек.Тоже заклинил также,что двигло встал.
У ALEKSA из Омска были такие ремкомплекты,на 144мм водомёт Смотри в разделе продажи запчастей
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 07:04
ОК. Спасибо, гляну. Так что с тем, как прошёл ремонт. Я ещё не разобрал, но видно что ож на болте упорная поверхность выгнулась наружу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 07:24
Не весело разбирай быстрее и ближайший к тебе отдел запчастей это Санек из Омска подпольная прозвище aleks. Хороший парень поможет. Там если особо не навернуло стоимость ремонта копейки :beer:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 16:48
Разобрал сегодня. Приварилось там всё намертво. 4 человека держали верстак в тисами, один крутил трубой с плечом 1,5 метра. И никак. Только после нагрева винта до 200 градусов кое как пошло...... Вот только не пойму, на валу остался заклиненный подшипник (на фото видно), а в доме "нормальный" подшипник. Так вот на том что на валу, почему то внешнее кольцо осталось? Оно что из дома вылезло?????
IMG_20130821_120522.jpg [ 5.81 МБ | 8701 просмотр ]
IMG_20130821_154510.jpg [ 3.06 МБ | 8701 просмотр ]
IMG_20130821_154525.jpg [ 2.76 МБ | 8701 просмотр ]
IMG_20130821_154542.jpg [ 5.01 МБ | 8701 просмотр ]
IMG_20130821_120529.jpg [ 4.74 МБ | 8701 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 20:51
С Александром связался. Будем брать!!!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 00:01
Это один из подшипников вылез из гнезда и упорная шайба,будет в комплекте новая.Посмотри на валу поверхность катания упорного подшипника,не заёбана ли она.и постель подшипника,будет ли новый там держаться...
Последний раз редактировалось grigoryan 22 авг 2013, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 00:05
чёт смотрю на этот твой вал на второй фотке,это так на фото просто искажается или у него внутренняя поверхность закруглилась? если её так закатало-то проходу и вал под замену.Должна быть плоская ровная поверхность,по ней крутится упорный подшипник.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 06:58
Да, её так закруглило. Сам в шоке, это как надо было нагреться что бы так выгнуло?!?!?!?! Валов нигде пока не нашёл. Есть идеи выравнять эту поверхность вала на токарном станке и изготовить такую же упорную шайбу как в комплекте. Делать буду конечно не из сыромятины. Из поршневого пальца. Как думаете выдержит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 11:47
Вал из калёной стали.не знаю ,какой там резец нужно будет на станке,это вопрос квалификации токаря,но не просто будет. Опять же,лишняя шайба увеличит размер по длинне. Х.з,пробуй..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:30
Да, буду пробовать, фото того что получится выложу.
