Текущее время: 13 сен 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Крышка рев.клапана.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 23:30
Техника: BRP-XP
Народ подскажите, почему плавится крышка одного рев.клапана при езде? Что может быть, есть варианты?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Крышка рев.клапана.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 04:44
выхлопные газы прорываются, износ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 13:01
Техника: BRP-XP
износ рев клапана или цылиндра как узнать
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 13:58
разбирать и смотреть мотор 800?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 23:36
Техника: BRP-XP
Мотор 787.
Может знаете, где можно приобрести ревклапана б/у на этот мотор?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 07:40
Техника: Bambardier XP800
Бабай писал(а):
Мотор 787.
Я тоже задавал этот вопрос! Очень сложно найти заказывай на ebay Других вариантов я еще не нашел :-(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 08:11
Бабай писал(а):
Мотор 787.
Замена самой лопатки не даст результата.Износ и в самом гнезде цилиндра наверняка. По хорошему-менять цилиндр,искать б\у в хор.сост ,это на ебэй хотяб.
По русски- можно сделать так. вместо пластиковой тарелки выточить из аллюминя или ещё какого металла.И добивать до конца :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:05
Бабай писал(а):
Мотор 787.
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:23
ALEKS писал(а):
Бабай писал(а):
Мотор 787.
В наличии и клапана и цилиндры
Какой запасливый ты Санек :D Как дела у тебя?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 19:19
ALEKS писал(а):
Бабай писал(а):
Мотор 787.
Александр продайте 2 шт в сборе! Точнее все кроме корпуса и заглушек пластиковых
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 12:25
evv777 писал(а):
ALEKS писал(а):
Бабай писал(а):
Мотор 787.
Нормалёк )Ждемс белых мух)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 12:26
shpedr@mail.ru писал(а):
ALEKS писал(а):
Бабай писал(а):
Мотор 787.
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:08, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 18:27
Нормалёк )Ждемс белых мух)))[/quote]
Давно я Сибири не был
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 07:48
Ок Александр в понедельник позвоню и решим куда вам деньги скинуть и как мне отправить!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 08:23
бабай, напиши или нашел причину своей проблемы и как ее всетаки решил, интересно. а у местных спецов хотел спросить, почему у него прогорает крышка только одного рев-клапана, если 2 цилиндра и две тарелки, то при равномерной работе по идее должны гореть 2 крышки?я не спец, но интересно, зима на улице -времени хватает пообщаться, разъясните пожалуйста
