Текущее время: 19 апр 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Проблемы BRP XP !!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 13:23
Техника: SEADOO XP LIMITED 98
Привет ребята! Сново сталкнулся с проблемой. Ехал и на ходу он заглох и более не заводился. Догреб до берега, стал проверять преды. Нашел что на блоке компа выгорел верхний 15 амперный. Я его сразу на радостях махнул на новый и поехал. Проехал сто метров и снова встал... Далее почитал на форуме похожую ситуацию нашел что это генератор. Понял что сам сделать не смогу повез в сервис. Но там сказали что это катушка зажигания мол сопротивление обмотки упало и в следствии выше ток на выходе. Вопрос так ли это? И где черт ее купить катушку зажигания в питере. У офицеалов ждать месяц... И кто разбирается можете дать ссылку на катушку зажигания где ее можно купить, спасибо. Надеюсь вместе мы решим эту проблему!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы BRP XP !!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 21:31
Обратись к ALEKSу в личку,у него должны быть катушки.
И в ветке куплю запчасть создай тему.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 08:17
попробуй проверить катушкой от а\м Ока.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:09
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Или от бурана
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 16:14
Нашел в Москве, заказал. Надеюсь на то что это проблема в ней. Иначе зря деньги потрачу. И самое страшное новые поиски...
Читал я про катушку от Бурана, досмешного ее найти похоже так же просто как и на гидрик. А от оки не пробовал. Пробовал от мотоцикла Урал ))) Но ее сразу начинает пробивать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 23:36
Получил катушку сразу же поставил и.... Полная печаль на душе. Все осталось на прежних местах. Как только водник завелся сразу сгорел пред на 15 в мозгах. И еще при подключении клеммы на акб сильно искрит и опять же горит этот предохранитель. Причем ключ зажигания не подключая к гидрику. Ребята нужна ваша помощь и советы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:07
Так,может это всётаки генератор? Верхний пред-ВАТТ.
Проверяй обмотку генератора.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:51
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
На гидре не было а на машинах катушки не раз ломались но преды из за этого не разу не горели!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:33
Техника: sea doo xp 951
проверь ток потребления....
и поочередно отключай сторонние потребители
генератор, приборы, насосы отливные...
если потребление не исчезнет ...проблема в мозгах
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:23
Так и системы совершенно разные.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:20
Была точно такая хрень , когда снял крышку генератора то обнаружил - отломился кусочек зуба от стартера , острым концом он воткнулся в обмотку катушки а другим залип на массу . После удаления кусочка и сборки всё заработало .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:27
Вот и у него по ходу обмотка замыкает на массу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:32
А можно ли отключить генератор и как-то проверить. Или нужно снимать крышку и смотреть в живую. На первый взгляд нужно разобрать пол двигателя чтоб снять эту крышку)))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:49
Отсоедини три жёлтых провода от крышки генератора. Или поставь тестер на проверку тока и посмотри утечку с одетой фишкой на крышке и снятой. Если при снятой ток уменьшится,то сто процентов проблема в обмотках.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:51
Кто знает есть ли фото отчет как правильно добраться до туда. Что и как нужно разобрать для этого.
