Текущее время: 26 ноя 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: хр 97 не запускается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 23:04
Подскажите кто знает такая проблема гидроцикл xp двигатель rotax 787 не запускается на воде и не держит холостой ход.Чтобы запустить гидр. на воде надо либо завалить его на левый бок ,чтобы вышел из воды глушитель, либо одному человеку поднять корму гидра из воды,а второму заводить . Дальше когда заведешь едет хорошо без проблем.Спецы говорят что возможно не держат сальники коленвала.может у кого была такая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: хр 97 не запускается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:34
Техника: sea doo xp 951
а на суше какие холостые??
должны быть около 3000
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:05
На суше холостые номальные около 3000 но запустить на суше тоже проблематично ,пока не вывернешь свечу и не нальешь туда бензина шприцом. Карбюраторы настраивали,чистили на сервисе говорят с ними все ок
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:45
Если заводится только с прикормки то скорее всего сальники пропускают.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:52
Или поршневой канец.Было такое,когда кончилась компрессия на одном горшке.пока выхлоп из воды не вынешь-не заведёшь.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 21:55
Компрессия по 12 очков в каждом цилиндре
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 22:27
ну ,тогда в золотниковом клапане трабл.Или угол сбит,или износ предельный.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 09:51
золотник поставили новый угол выставили как положено по транспортиру
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 11:52
Если он не заводится без бензина под свечи значит он его не засасывает(нет достаточного разряжения в полости коленвала) 2 х тактные моторы смесь засасывают в полость колена потом через окна она попадает в цилиндр, похоже на сальники колена, и бензонасос работает от колебаний разрежения в полости колена, при небольшом подсосе когда заведётся на оборотах будет хватать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:19
Подскажите где найти комплект сальников и прокладок на ротах 787 .может у кого есть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 09:38
к ALEX у него тема по продаже запчастей.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:14
прежде чем менять сальники, неплохо было бы опресовать мотор. как опресовать подробно расписанно в сервис мануле.
