Текущее время: 01 сен 2026, 23:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: помогите советом 951 карб
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:19
всем добрый вечер.Есть пару вопросов ребята.Собрал GSX 98 двиг пришёл с америки 951 карб, перебрал голова RD,вообщем завел поехал,первых момент хх настроил по одному горшку всё в норме,момент второй до 4 тыс набирает туго потом как подпрыгну на волне сразу уходить до 6200 дальше не открывали RAVE,с ними разобрался сделал прямое отверстие в голову,теперь работают. 2 раза был хлопок когда заводил.По проге зажигание было на 6,поставил на 0гр,может быть это причиной провала?Резонатора нет,выкинул.свечи темно песочного цвета.Помогите плиз.И ещё хочу выкинуть ватербокс!?
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом 951 карб
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 21:56
добрый вечер ребята,никто не даст совета?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:17
Совет:резонатор поставить на место, и зажигание поставить по мануалу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 12:40
Я думаю,что он имеет ввиду резонатор,который стоит на корме(пластиковый).
Правильно сделал,что снял. Не надо его ставить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 15:10
а я думал именно резонатор(муфлер), а этой ерунды у меня совсем нет, тогда стоит посмотреть лепестковые клапана может плохо прилегают, у нас старый GS так же плохо разгонялся (пока на волне не подпрыгнешь) с хреновым золотниковым. Володь ты вроде тоже правил угол зажигания какой поставил?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 21:13
По УОЗ,я 0 оставил.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 21:19
да резонатора на xp сроду же нет,лепестковые новые.Зажигание по компу -1 это в градусах 0.Завтра буду проверять,остается вопрос по ватербоксу,который Володя так и не проверил)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 21:57
На ХР 2001 года,резонатор есть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:00
на ранних нет.Володя резонатор? :cry:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:04
Что резонатор?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:11
то есть твой проект с ватербоксом :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:15
Времени нет занятся этим вопросом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:26
может его вообще выкинуть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:31
Думаю,не стоит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:36
стоит мне кажется,а вот правильно построить вопрос
