Текущее время: 12 сен 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: Предохранитель перегорает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 02:28
Техника: BRP GTX DI
Кто знает, за что отвечает предохранитель 278001443 на 25А ? установлен в модуле, который все называют "мозгами". GTX DI.
У меня этот пред интересным образом перегорает - плавится. Я по мануалу не смог понять про него. Может пропустил, не заметил, а может и не дошло до меня...
Водник брал в нерабочем состоянии. Этот пред вообще отсутствовал на месте, валялся в корпусе рядом перегоревший. Я поставил новый. Потом помучился с реле-регулятором, поставил новый реле-регулятор и начал кататься. На прошлых покатушках загорелся MAINT, начала лампочка моргать на оборотах более 4500. Заглушил, посмотрел - вроде все ок. Минут 10 прошло. Завожу - все ок. До 4500 раскручиваю на ходу - опять пищит. Сбрасываю - пропадает. Потом появилась надпись 12V LOW. Пропала зарядка. На малом ходу направился в сторону берега. И пищать начало уже при все меньших оборотах. В итоге, пока догребся, уже даже на холостых пищал и моргал, и аккум чуть жив. Начал снова проверять преды. Ну и этот расплавлен. И ведь, зараза, не сгорел, а именно расплавился.
 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель перегорает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 04:22
Имхо,если может насос топливный жрёт напруги слишком дохера.Родной там стоит или от тазика какого?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 05:38
Техника: BRP GTX DI
Стоит родной.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 05:43
Техника: BRP GTX DI
Причем продолжительность как то не очень влияет....
Был пару дней назад дальняк... примерно минут 20 полета. Обратно на невысоком ходу пробирался после шторма минут сорок. И ничего...
А вот в тот самый раз - покатушки туда-сюда вдоль берега. Ну, правда, с ускорениями, но без фанатизма, для нарабатывания опыта.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:55
Пред отвечает за зарядку, плавится из за нагрузки возможно плохой контакт
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 05:31
Техника: BRP GTX DI
В общем, поменял предохранитель. На берегу измерил напряжение на клеммах.. Скачет от 12,7 до 16.3 (макс) Взял предохранителей в запас,поехал кататься. Накатал 1,5 часа в разных режимах. Периодически к берегу походил, открывал капот и проверял нагрев предохранителя, вплоть до вытаскивания... Все ок. Наверное в тот раз был все -таки контакт плохой. После теста решил рискнуть, оставив семейство на подхвате с катером, проехался от Токаревского маяка до Шаморы. Кто Владивосток знает, это 10 морских миль. Туда - с остановками, обратно - полностью без остановок, 4500 оборотов, примерно 45-50 км/ч. Все без нареканий.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 17:40
найти плохой контакт! плохой контакт в АКБ, проводах массы может вызвать повреждение мозга.
пред китайский! нормальные преды из термостойкого пластика - не плавятся!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:39
Техника: BRP GTX DI
Пред проверяю постоянно. И с ним, и с корпусом вокруг него - порядок. Но сегодня вылез глюк инфоцентра. Пожалуй, о нем отдельную тему надо.
