Текущее время: 29 окт 2026, 00:51
Всего 26 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
 Заголовок сообщения: SOS Bombardier GTX Rotaks 787 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 13:49
Техника: BRP GTX 787 1998 г. в.
Доброго всем времени.Помогите пожалуйста с такой бедой: при запуске двигателя стартер как бы клинит , а потом крутит , иногда приходится проворачивать вал рукой (когда АКБ подсядет), без свечей крутит легко. Стартер, АКБ и всю проводку проверял.
 Заголовок сообщения: Re: SOS Bombardier GTX Rotaks 787 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 13:55
на АКБ похоже ,пробуй от авто на проводах.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:38
проводами от авто пробовал, ни каких изменений
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 17:28
возможно магниты подсели в стартере, и он уже не выдаёт такую мощность, был GS так же вёл себя когда АКБ подсажен.Стартеру ревизию сделай, смаж, щётки посмотри,коллектор на роторе почисть.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 06:44
Да, стартер на себя берет. Тоже такое было.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 15:14
прочистил стартер и минусовой провод(был окислен), поставил новый АКБ. стал заводится .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:19
Ну вот Жень видишь все просто ))))) А у меня гидрик в капремонте ((((((
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 17:30
Валера привет. Что случилось ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:17
Да картер оказывается вареный (прошлый хазяин варил да еще так что не сварка а как насрал!). По сварке через 3 сезона пошли трещины - получилось подсос воздуха извне и вдобавок стекание масла в трюм ((((( Как следствие заклинка мотора после 4-5 мин на воде. Разбор показал что задраны поршня, цилиндры, залегли кольца. Короче ремонт в Городофф на 40 штук! (((((((. Вот как то так... Жду когда починят.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:46
Техника: Rxp 255
(((((((((( Печально, тоже попал на ремонт - развалилась турбина.
Бывает, что техника ломается.
