Текущее время: 13 июн 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: перелил масло в мотор на 500 грамм
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 14:37
Здравствуйте уважаемые друзья! Подскажите пожалуйста приобрел первый ямаха VX-1100 2005 г.в. пробег 85 м.ч., три года стоял в гараже у кого брал серьезный дядька ему не было времени кататься, ну вот и я решил поменять масло выкрутил щуп смотрю ниже минимума долил масло по уровню и поехал кататься завел поехал а он начал поддымлевать сразу понял смотрю уровень выше нормы слил до уровня и все в норме подскажите ничего страшного что так получилось? спасибо за ранее
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 20:23
Техника: Bombardier XP LTD
Не доливать надо было, а заменить, коль три года не менялось!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:07
когда в автосервисе сунули отсос он ничего не забирал и я решил долить, а оказывается масло проверяется через пять минут после работы на холостых оборотах, когда соял масло было ниже уровня
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:55
Не на холостых, а после того как заглушили и постоит минут пять.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 07:57
чо у нас за народ?сначала технику гнобит,а потом начинает узнавать,как правильно нужно было делать....Так везде....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 15:49
ничего страшного. А масло лучше поменять как писали выше.Замена масла по моточасам или раз в год!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:01
спасибо парни!!!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:04
подскажите как правильно менять масло? просто когда в сервисе засунули отсос то он особо не засосал масла, только после этого я долил туда и перелил
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 11:19
roman25254
viewtopic.php?f=102&t=5455
