Техника: бомбардир ХР
Всем привет, принимайте новичка, если что не так заранее извините и поправьте. Суть проблемы: Бомбардир ХР 2001г.в. перестала работать помпа. снял помпу, подсоединил к АКБ напрямую она работает. пошёл дальше прозвонил провода от фишки помпы до блока управления,обрыва нет. потом померил напругу на фишки перед соединением на помпу то есть ( одел ключ, и цешкой померил показало 11-70 в. вопрос: блок управление на помпу как подаёт напряжение, сам по себе или какой нибудь датчик стоит в корпусе. заранее спасибо
