Текущее время: 23 окт 2026, 13:15
Всего 18 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 16 гостей
 Заголовок сообщения: цвет двигателя 951
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 15:28
в чём разница цветов двигл 951-белый,серебристый кроме толшины прокладок :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: цвет двигателя 951
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 19:25
бытовало мнение, что фазами (окнами), но вроде-бы подтверждения оно не нашло...
а прокладка какая между картером и цилиндрами? на сколько?
зы и еще может различаться по годам, у бомбы бывает, например по новой технологии картер начали отвать - поменяли цвет...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 21:19
а на каком году был белый?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 21:26
GSX Limited 98 год
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 23:15
Как и Юра белый видел только на GSX Limited 98 год. Отличия от "серых" очевидны - карбы (жиклеры, давление открытия иглы и др.), диафрагменные камеры завязаны с глушителем шума впуска. Еще помню отличия в штуцерах, шлангах охлаждения. Во всем остльном вроде одинаковые. И прокладка под блоком не зависимо от цвета присутствует)))
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 23:28
даже код кв разный
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 23:37
BlackSalim писал(а):
даже код кв разный
Точно - вспомнил - там один из центральных сальников другой и шестерня балансирника на шпонке..
Кстати есть кое что по белому - спрашивайте.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 07:00
опа, век живи-век учись...
значит калено, балансир и картер отличаются принципиально?
а то-что д.камеры карба завязаны с интейком - прикольно... (но это навесное...)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 08:51
Балансиры одинаковые, колено при условии замены большего из центр сальников. Картер и блок думаю тоже взаимозаменяемы с серым, только какие то там не помню на блоке или картере штуцера лишние. Передний кроншт выхлопа разный и в картере под него.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:05
у меня серый на gsx ltd 98,но индекс с 45
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 01:32
Может двиг меняли? Про индекс поподробней, если можно.. И в чем суть вопроса про цвет? Откуда куда и что взаимозаменить хочешь?
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 16:13
У меня GSX 98 LTD с индексом 5845 на нём серый винт сток 16-25,в этом же году GSX LTD 98 с индексом 5625 блок белый и винт порезвее .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 22:44
Да, водомет на белом тоже свой - и не только винт, корпус тоже. Ты уверен что он резвее? По мне так он какой то неправильный что ли. Все последующие лодки типа RX или XP с серыми моторами и соответствующими водометами вроде не хуже гнали, при том что весили на 50кг больше. Я когда обладал ГСИксом белым наоборот хотел водомет поставить, который потом на все 130 ставили.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:19
На сколько я понял,на белом моторе водомёт 140мм, потому и питч такой чумовой.Потом стали прикручивать 155мм,ну и шаг соотв..Хотя,могу ошибаться....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:58
Неа - диаметр те же 155 - кольцо капроновое то же. Меньше внутренний диаметр - диаметр ступицы, т.е. площадь сечения кольца больше и винт похожий на нож от мясорубки.
Сергей 89116022848
