Текущее время: 29 окт 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электричеству в быту
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:33
в качестве стабилизатора по току -поставить резистор. для светодиодов стабилизация напряжения не актуальна. лишь бы не переборщить.
алтай
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:38
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
И снова НЕТ! Это не так все просто... Логически - да, но это все очень сложно, подбор, регулировка, расчет, иначе это приведет к быстрому выходу из строя... И еще... Вы хотите к каждому светодиоду прикрепить резистор или купить оооочень мощный, что бы его поставить на несколько светодиодных лент? А еще Вы забыли про пробой диода обратным полупериодом, для чего Вам придется подобрать правильный ДИОД для включения обратно светодиоду, что бы исключить пробой!
Еще ДРАЙВЕР регулирует силу тока на нагрузке напряжением, подводя необходимое количество ТОКА к светодиодам, а это:
Цитата:
Очень важный показатель. Многие производители декларируют около 100 тысяч часов и даже более. Какие факторы оказывают влияние на ресурс светодиодов? В первую очередь это токовая деградация. Если через диод пропустить силу тока большую, чем та, на которую он рассчитан, то наступает быстрая деградация. Как правило: в пределах первых 1000 часов.
Пока вы, собирая свой блок питания, по Вашей "простой" схеме, учтете все важные факторы для долгой, надежной и безопасной работы светодиода, то и в конце-концов и придете к драйверу.
Переходите к нам, в 21 век...
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:58
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Lexx5 писал(а):
[quote="алтай"
Правильно!
Я вот так реализовал. Место найти всегда можно. Один работает на подсветку перед домом (таймер), второй на ленты в доме.
IMG_1248[1].JPG [ 7.21 МБ | 10009 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:12
:good: :good: :good:
И не надо ни за что не переживать..! У меня стоЯт в комнатах, в нишах подсветки, после включателя по цепи, благо толщина драйвера всего 4 см. и его легко просунуть в любое место..!
IMG_3005_новый размер.JPG [ 1.18 МБ | 10005 просмотров ]
IMG_3006_новый размер.JPG [ 1.06 МБ | 10005 просмотров ]
IMG_3007_новый размер.JPG [ 1.14 МБ | 10005 просмотров ]
IMG_3008_новый размер.JPG [ 1.1 МБ | 10005 просмотров ]
IMG_3009_новый размер.JPG [ 1.1 МБ | 10005 просмотров ]
IMG_3010_новый размер.JPG [ 1.44 МБ | 10005 просмотров ]
IMG_3004_новый размер.JPG [ 1.13 МБ | 10005 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:16
Классно сделано! Прям строительный форум тут :) . выкладываю свои. Все таки применение лент - визуально подымают потолок.
IMG_6181.JPG [ 3.55 МБ | 10004 просмотра ]
IMG_6182.JPG [ 3.49 МБ | 10004 просмотра ]
IMG_6195.JPG [ 3.17 МБ | 10004 просмотра ]
IMG_6196.JPG [ 3.32 МБ | 10004 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:26
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:19
Мужики СУУПЕР РЕМОНТЫ!!!!!!!!!
а про резистор, я как понял, имеется ввиду не в розетку включать с резистором в качестве баласта\регулятора тока, а к обычному СТАБИЛИЗИРОВАННОМУ ИСТОЧНИКУ НАПРЯЖЕНИЯ 12В. резистор надо расчитать, чтоб на нем падало примерно 2-3В. яркость при этом упадет незначительно... ну и дод не нужен, тк напряжение и так постоянное (обратного полу-переуда нет).
а специализированный драйвер (если он действительно специализированный) должен быть не только стабилизатором напряжения, но и ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОКА! или лучше СТАБИЛИЗАТОРОМ ТОКА! а если так, то под каждую нагрузку должен быть свой драйвер! или должен быть подстройкой!
а по большому счету все эти (ну может быть большенство) яко бы драйверов - классические стабилизаторы 12В...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:37
однажды прочитал на одном форуме /тоже про электрику/ так там такое понаписали-мама не горюй!впору в качестве дипломного проекта выставлять. а вопрос был :как прокинуть освещение в сарай? с огромным интересом прослежу чем здесь закончится.по моему проблема выеденного яйца не стоит. всем успехов!!!
алтай
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:59
ааааааааааааааааа ржу немагу)))))))))
ну а че - сарай место повышеной опасности - сырое помещение...
у одного моего знакомого 3 ландраса (свинья такая) дождик пошел, проводка потекла... ну и свинюшки дали дуба... кг по 250 наверно каждая...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 20:23
У свинюшек прививок от электротока не было.
алтай
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 20:57
ну ветиранар не поставил прививку 220\12... по пьяни наверное...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:39
Сказ о свинюшках только подтверждает мои слова, в которых я хотел выразить именно то, что не надо колхозить и играть с электричеством, особенно в скрытых полостях потолка...! 500р. не деньги, а эта экономия может стать намного дороже!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:17
А где все электрики то раньше были?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:30
Lexx5 писал(а):
Вот пример блока питания... от 440р. http://holidaylight.ru/catalog/171-komp ... -100w.html
Меньше 100руп в китае и доставка бесплатна)))
http://www.ebay.com/itm/Electronic-Tran ... 27d7e464e8
Или это http://www.ebay.com/itm/10W-Waterproof- ... 2844594%26
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 00:31
По твоим ссылкам это один просто трансформатор с 220 на 12 и выдает просто переменку, он вообще не подходит, вторая подходит, только немного слабовато... одна лента примерно 24W, а по ссылке блок 10W....
Вот 30W 323р. доставка бесплатно...
http://www.ebay.com/itm/Lot-Water-Proof ... 417123eae7
