Текущее время: 13 сен 2026, 18:40
Всего 54 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 53 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 53 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 129 30 31 32 3335 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 22:27
АртёмZX9R писал(а):
Митяй писал(а):
Чем можно залить ВТС ( после ремонта)??
Привет! Ну как пашет твой втс? Только релюшку меняли? Сколько ремонт обошёлся?
Привет. Что то не пашет, надо разбираться почему?!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:05
Привет. Что вообще не пашет?, или в одну сторону двигается?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:08
Не пашет!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 22:54
Тут в выходные выбрались покататься ну типо закрытие день солнечный, но все равно борода на скорости отмерзала. Так вот заметил одно, что когда холодно гидрик реально прет !! Крутит 6900-7000 !! А как вспомню летом в жару 6600 еле еле! А ща подрыв и попер! Не когда не работал спидометр я и не пытался его делать !! А тут не с того не с сего заработал 50-55 ,,,,,,,и 60 миль , не знаю на сколько правильно его показания , но так думаю близки . Если хоть еще выгляните солнышко то думаю еще раз выбиремся.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:21
Привет. Ты абсолютно прав, по холоду гораздо лучше валит! Вспоминаю весну, крутил 7200, летом я затрахался настраивать, больше 6800 не добился, после этого и предположил, что от температуры зависит. Походу карбовый ротакс 951 для катания на льду сконструировали :D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:03
Ребята, подскажите!
http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-GTX-XP- ... 54&vxp=mtr
Вот это же нифига не 155-ая помпа?!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:10
Почему так считаешь ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:26
Конус не так выглядит и винт тоже какой-то не понятный(по крайней мере в пластиковых они не такие) + металлических 155-ых я пока не встречал, но очень хотел-бы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:48
Товарищ Купил скат-трак она вроде на 150
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:06
Вообщем мне срочно нужно раздуплить подойдёт эта помпа на мой гидр или нет. Сейчас пересмотрел все 140-е, они отличаются, так, что может это и правда 155. Просто если это не 155, то я взял бы вот эту http://www.ebay.com/itm/SEA-DOO-155-mm- ... 59&vxp=mtr судя по фоткам помпа живая, и 2 дня до конца аукциона осталось. Но очень хочется металлическую.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:13
А с твоей что?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:17
посадочное место под кольцо раздрочино, с новым кольцом зажимаешь помпу, винт не крутится - перекашивает кольцо. Поэтому, хотелось бы поставить металлическую, а не опять такое же гуамно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 17:13
Сори, что опять в эту тему. Хочу купить VTS. Обязательно, чтоб номер детали совпадал, или если по разъёмам подходит, то будет пахать?
Вот визуально всё одинаково, а номера разные: http://www.ebay.com/itm/Seadoo-sea-doo- ... 70&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Seadoo-1998-GSX ... 64&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 19:12
Артём я от RXP в GSX воткнул,работает и разъёмы были одинаковые
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:16
Спасибо Салим. Тогда скорее всего, что и на моём гидрике будет пахать любой VTS, лишь бы разъёмы подходили. Сейчас подумал немного, по сути должен работать любой блок VTS(в том числе и с другими разъёмами), ведь на него подаются только +,-, импульсы с клавиш (управление), провода на датчик положения, единственное что может не работать в случае отличия схемы так это датчик положения VTS.
