cr250
Техника: Yamaha VX1100 WaveRunner'08
Здравствуйте! Yamaha VX1100 WaveRunner 2008 интересует такой вопрос,требуется шлифовка колена,а точнее одной шейки шатуна. но вот вопрос как подобрать нужные вкладыши. в каталоге они представлены по цветам,размеров нету. дилер говорит у японцев нет размеров,нужно заказывать новое колено,потом смотреть цифры на колене и блоке и по спец таблице определять цвет.... бред какой то....
может кто владеет более обширной информацией?
Заранее благодарен!
Raider
| Модератор |
Колено не ремонтируется. Только замена.
magaria
покупай wsm колено ответ на все вопросы
cr250
magaria писал(а): покупай wsm колено ответ на все вопросы а по подробней можно?
cr250
может кто размеры шатунных вкладышей знает(по цветам)? если разные цвета то наверно и размеры разные?
grigoryan
нет размеров ремонтных,это не бред.Всё правильно тебе сказали,и про таблицу тоже. Как выход -покупка б\у колена к хорошем состоянии.
fim-92
а "наварить", точнуть в размер и закалить?
cr250
а в чем тогда различия по цветам? наверняка же по этим размерам...или я не прав?
Raider
| Модератор |
fim-92 писал(а): а "наварить", точнуть в размер и закалить? Тимур,это пройденный этап. Все восстановленное шейки \неоригинальные ремонтные вкладыши, вкладыши от Тойоты/Мазды и прочее-проворачивает вместе с шейками колена на 7000тыщ оборотах. Увы..
Raider
| Модератор |
magaria писал(а): покупай wsm колено ответ на все вопросы Иногда лучше промолчать, чем сказать глупость...
grigoryan
Raider писал(а): fim-92 писал(а): а "наварить", точнуть в размер и закалить? Тимур,это пройденный этап. Все восстановленное шейки \неоригинальные ремонтные вкладыши, вкладыши от Тойоты/Мазды и прочее-проворачивает вместе с шейками колена на 7000тыщ оборотах. Увы..  Тоже пытался заморочиться с наплавлением. Все,к кому обращался, либо отговаривали,либо могли сделать без гарантий и последующих предъяв. В итоге- б\У колено .
grigoryan
cr250 писал(а): а в чем тогда различия по цветам? наверняка же по этим размерам...или я не прав? Эти различия в допусках в пределах тысячных мм. 0,000...Не ремонтные ни разу Заполните уже профиль,уважаемый
