Текущее время: 18 сен 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: seadoo gti 99
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 09:52
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
кто подскажит?проблема в следуйшем.глохнет на полном хаду но потом зоводиться и обратно идет??? немогу понять причину.
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
 Заголовок сообщения: Re: seadoo gti 99
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:42
может ваккум в баке? попробуй с открытой крышкой проехать...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 22:49
Озвучу худший, но чаще всего встречающийся вариант. Глохнет = клинит. Смотреть поршневую - если следы прихватов - стоп машина - что бы дров не наломать...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 09:07
с открытой крышкой пробывал,прихватов нет,карбюратор менял,обратку перигибал,мусор смотрел. но ясть токой прикол атключаеш спидометр идет лучьши потключаеш провалы на пол газа но невсегда.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 09:38
ну значит с электрикой проблеммы, раз реагирует на спидометр...
- смотреть провода массы (тостый провод с АКБ, черные проводки в электробоксе). даже идеальная клемма (на вид) фактически может иметь высогое переходное сопротивление! (особенно касакется проводов АКБ).
-смотреть проводку\ разъем с датчика зажигания.
-смотреть разъем на мозгах
-измерить напряжение на заведенном и при даче газа...
но скорее всего массаа...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 14:16
спосибо завтро папробую
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 17:22
Пихло какое стоит?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 17:55
Тимофей привет наверно 717, на ГТИ этого года другие не ставились.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 04:06
Привет, Алексей. У меня была подобная история не работал ускорительный насос помыл почистил и вуаля.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 11:48
всем здрасти двиготель 717 ускорителя нет.у друга такойжи ускоритель есть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 14:51
Нет , потому что снял кто то?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:24
на 717 не на всех ставили...
