Текущее время: 16 сен 2026, 20:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра на Yamaha Superjet
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 08:24
унифицировать - это как???
если все нормально, то должно работать 2 котла. у 2х цилиндровых 2Т фазы искры сдвинуты на 180град. на ротаксах 717 - одна катушка в магнето, одна бабина на 2 свечи... просто вторая искра холостая...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 11:13
Техника: YAMAHA SUPER JET
Тогда мне не понятно почему все же работал 1 котел :pardon: Унифицировать хотел использованием более дешевым комутатора к примеру с скутера но для этого нужны схемы и распиновки...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 11:30
Ребят нашел тут схемку коммутатора с распиновкой если кто понимает скажите с суперджетом что общего и в чем разница? http://yamaha.ox8.ru/sxema-elektronnogo ... ganiya.htm
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 15:34
Кто подскажет питание коммутатора идет с аккумулятора или с генератора? И какое напряжение на него должно поступать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 14:49
Техника: Yamaha Superjet 800
Скорее всего у Вас сгорела катушка питания компьютера (коммутатора)
Проверить очень просто на провода прицепите лампочку 12 в/15 вт, прокрутите стартером должен появиться накал примерно на половину мощности
Если это нет - либо купить новую, либо перемотать толщину провода не помню, а сопротивление 335 ом
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 15:03
Напишу в этой теме. Имеем fx1 или fx700 однокарбовый, на воде пропала искра. Первое что нужно сделать это сдернуть фишку с черно белым проводом идущую с руля, искра сразу появилась. На фишке при вставленной чеке висело сопротивление. Разобрал кнопку чеки из за порванной резинки в ней вода и ржавчина, все очистил собрал все заработало. Может кому-нибудь пригодится.
