Текущее время: 14 июн 2026, 00:44
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 17:58
Техника: рено
Перечитав FAQ и (мини faq) полностью,все написано очень правильно,но для начинающего не очень доступно.Вопросы возникли такого характера:
-Возможно ли измерить зазор между импеллером и корпусом (кольцом) не снимая импеллер,или можно ли вообще не снимая определить что зазор увеличен или нет ,т.к эта вроде серьезная поломка,а определить это хочется при покупке водника стоя вместе с продавцом.
- Второй вопрос:
Как померить компрессию если ни разу таким не занимался,если можно весь процесс поочередно,а то написано что компрессия должна быть 8-10 и не разницца между цилиндрами,а как делать все не рассписано.Я понимаю что нужно снять свечку,только куда ее нужно заземлить что бы искра не зависла в воздухе. Ну и дальше что делать,провернуть стартер? %) Компрессия поочередно же меряется,не двумя компрессометрами..?
- Может еще какие то подводные камни есть на которые нужно обратить внимание в первую очередь.?Все эти процедуры для 2-т двигателя,Бомбардир и Ямаха.
Заранее спасибо. :friends:
Ничто так не утомляет, как чужой отдых.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 19:30
Василий с нетерпением жду твоего сообщения в теме давайте похвастаемся своими аква конями))))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 20:46
При всем уважении,Василий,из твоих вот этих двух вопросов,следует,что форум ты плохо изучил.Это самые распространённые темы наверно,и найти ответы не составит воообще никакого труда.Но т.к форум кривой,то записывай.
Мерять компрессию-Аккум заряжен основательно,в цилиндрах масла быть не должно,свечки выкручивать все,заземлить,нажать курок газа да упора(лучше зафиксировать,чтоб не дёргаться),проверять по очереди.
Купи что нибудь уже ,и разбирайся предметно)))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 22:31
Техника: рено
Понимаю что я уже всех наверное достал :D :D просто хочется окончательно вооружиться минимальными навыками и приехать за водником с минимальным умным видом,что бы не нахлабучили :( и не хочется взять а потом жалеть что купил Дрэк :o хоть самые главные узлы проверить
Да и без твоей помощи Тимофей мне не притянуть водник волоком.Можно в личку номер Вашего Литовского друга,не за просто так конечно...Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 22:40
Техника: рено
Не знаю как еще глубже нужно изучить форум ,вопрос в другом как все делать правильно,вот пример что вы пишите В ЦИЛИНДРАХ МАСЛА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ...Для меня дилитанта это сразу штопор, ,куда это масло деть нужно,или оно само как то самоликвидироваться должно,или слить его нахрен... :D :D Извиняйте за безграмотность в сфере замера компрессии,и сильно не ругайте...Я конечно понимаю принцип работы,и что можно этим маслом закидать окружающих,но как его там не должно быть...Может тряпкой вымакать???Подскажите...И по поводу Импеллера,я еще спрашивал,можете что нибудь сказать?... :beer:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 22:43
Техника: рено
И если можно еще для тех кто на бронепоезде,куда нужно заземлять свечи....Если бы кто выдал фотку,ваще цены бы небыло :)
это значит примерно,что оно фонтаном не било из свечного отверстия.Бывает,когда меряют сразу после переборки мотора.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 22:53
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
На массу))) где увидишь на двигатели металл там и заземляй, головка блока например
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 22:58
Техника: рено
Спасибо,думаю ничего не коратнет.. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 23:01
Техника: рено
Спасибо за помощь,я решил сделать так:
В первый цилиндр,вверну компрессометр,а второе отверстие заткну тряпкой...Если ход мыслей не тот прошу поправить... :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 08:29
тряпка вылетит (если конечно там компрессия будет.)
зы а зачем тряпка то???????? О_0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 18:37
Техника: рено
Добрый день,просто Юрий писал что масло может брызгать...Вот я и подумал накрыть... :D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 18:39
Техника: рено
А что можите сказать про люфт в импеллере?можно ли его обнаружить визуально?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 18:47
1. так ненадо затыкать, накрыть да и все... (но если масло из цилиндра начнет брызгать, я бы поостерегся).
2. практически нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 21:15
Техника: рено
Спасибо всем откликнувшимся в очередной раз!!!Я только что понял что я не весь форум смотрел,и поэтому и было столько глупых вопросов,оказывается нужно смотреть не только выборочные темы про сеа ду и ямахи,а основной форум я только сегодня обнаружил и понял за что пинают таких как я с вопросами одинаковыми..Ну я лашара...Еще раз извиняюсь за создание однообразных вопросов...Я тупо заходил на сеа ду и ямаха и на FAQ..)))))) Может не я один такой и поэтому столько новичков создают темы не попав на основной форум,ну я так как вариант предположил...Звиняйте))))В Англии есть Королева мать,а у нас королева Бать...Бать Копатьь...Это так юмарэзка...Может мы просто привыкли не сунуть нос где не поподя)))Еще раз спасибо за терпение....
