Текущее время: 17 сен 2026, 15:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 18 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 09:36
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
ps-kent писал(а):
SPIDI писал(а):
И человеку не до балды и кстати замерил зазор импелера ничего не разбирая, как выше было сказано
Добрый день,можно в личку как вы меряли зазор в импеллере,?
Василий не надо в личку, надо что бы все а видели. Саша выше писал либо на глаз либо разбирать, третьего не дано. Берешь фонарик и смотришь в водомет, наличие на импеллере и кольце импеллера задиров не о чем хорошем не говорит, зазор на глаз, визуально между кольцом и импеллером должно быть меньше миллиметра, то есть на глаз импеллер должен практически упираться в кольцо, в тоже время если будет щель то выработка как правило в большинстве случаев дополняется задирами ( от камней пойманных). сам импеллер должен быть идеально ровный и гладкий если увидишь на лопастях как бы выгрызанный металл то смело торгуйся на замену импеллера, потом с мастером разберешься стоит его менять или нет, но скидку есть повод требовать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 18:37
можно очень длинным крулым щупом, через сопло. проволкой медной (обмоточным проводом)))))))))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 14:29
Техника: рено
Добрый день,спасибо еще раз за грамотные советы.А в личку просил,я потому что я как то не сильно разобрался с форумом и мне проблемно потом искать свои собщения по форуму и ответы на них...как то так...Всем огромное спасибо.. :friends: :friends: :friends: :friends:
Ничто так не утомляет, как чужой отдых.
