Текущее время: 13 сен 2026, 06:32
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 21:25
Техника: Sea Doo RXP 215
Всем привет!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой гидрик не развивает больше 6300 оборотов по скорости это получется больше 80!Хотя раньше всё было норально 112 как миленький шел!
Помогите кто знает ответ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:29
нагнетатель,форсунки,бензонасос,выхлопные газы... копай
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 16:12
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
смотри чарджер, если проворачивается от руки, то готовься вскрывать двиг
худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 11:39
Всем спасибо, разобрался, турбина сдохла!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 11:49
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Это хорошо что разобрались, вот только две одинаковые темы создавать необязательно!
Вторую тему я удалил!!! тем более что проблема решена.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 16:38
Техника: BOMBARDIER
Есть турбина на ваш гидр почти новая 89188909442 ростов
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 08:01
Добрый день. Аналогичная проблема на 255 турбина в норме,датчики все работают, поменяли насос (старый умирал)на ВАЗовский лучше не стало. Подскажите может родной бенз. насос закупить, а то проблема спокойно зимовать не дает.(форсунки чистили)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 11:54
была тема про бензонасосы, в минифаке должна быть ссылка., поиск.
ну и это...
viewtopic.php?f=102&t=5455
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:55
Всем привет, не стал плодить темы.парни, у приятеля оборвало цепь на 215 - обьясните причину? короче здрасьте все клапана и тд и тп. еще вопрос шестерня на коленвале сьемная со стороны зажигания и шестерня на балансирном валу ? а то их обе обожрало цепью. ценник вылазит огого какой . колено 72тр баланс вал 32тр. пробег 168часов всего, гидрик радовал все время, потом на скорости 80кмч заглох и все - результат описал
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 22:49
Консервировать на зиму пробовали?
Гидр переворачивали?
Шестерни не сьемные. Хотя умники есть, правда с углом зажигания потом ипуться. :oops:
Вал есть за 30т, балансир за 5т.
Только там по ходу бОшке писец, а осколки валов уже наверняка в маслонасосах прописались. Кстати, Вы еще не знаете сколько стоит 1 выпускной клапан. :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 23:20
Кто же ее объяснит ? У меня был линкольн навигатор,после капитальной переборке движка с оригинальными запчастями, оборвало цепь. пришлось перебирать второй раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 09:48
наверно распредвал в голове туго крутился
