Текущее время: 02 мар 2026, 06:02
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Как я делал Kawasaki 550
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 19:24
Перепал мне гидрик с потерянными доками, перебранным мотором, решил я расписывать как я его делаю...
На нем небыло аккумулятора, сказали поставишь и будет тебе счастье, но не тут то было...
Купил я акум гелиевый на 6 Ah, поставил нажимаю завести, а он ноль реакции, полес в проводку а том..Опа какая то, диагноз
реле зарядки под замену, генератор под замену.
На данном этапе купил генератор от снегохода рысь, в ближайшее время буду ставить, на очереди реле зарядки(от него же)
Так же буду клеить пол, фотки скину позже)))
Строгость российских законов, компенсируется необезательностью их выполнения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 00:28
Давай, составляй фото отчет с описанием для последователей... :beer:
Получится толково - перенесу в "Полезные советы"... :wink:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 02:35
Сегодня вытащил двигатель для того чтоб посмотреть генератор, и под это дело, решил помыть моторный отсек и весь гидрик...
Покрутил вал который идет на импелер, он что то клинит, снял импелер разобрал (был немного погнутый корпус, выстучал, отшкурил, теперь все классно)
завтра планирую клеить пол и уплотнительную ленту на капот, фотки скину
Кстати, пока мыл, понял, что слить воду до конца из моторного отсека крайне проблематично, думаю около помпы соорудить сливное отверстие, посоветуйте как это воплотить в жизнь...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:12
На сколько я знаю - то никак...
Да и зачем?
При консервации ведь всё равно проливаешь систему тосолом/антифризом, он и разбавляет/замененяет воду...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 11:13
УДАЧИ и скорейшего выздоровления ! ! !
Маленький совет по движку хотя может и не к месту, так как у меня 1100 и я с ним всю зиму вступал в сексуальне отношения
Сними нижний картер и проверь подшиники колена (пищат при вращении) + подшипники шатунов (вертикальный люфт).
(Работы на 2 часа но экономия на лицо так как заклинивший поршень убивает гильзу и самого себя а оторвавшийся шатун пробивает картер).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 22:14
Вот прошел день и могу рассказать как я клеил пол и делал защиту:
Для того что бы приклеить пол, нужно установить импелер, я решил сделать защиту, делал из алюминиевой сетки, которую используют тюнеры и на номер авто крепят цена (400 рэ за большой лист)
Все собрал и начал клеить пол и уплотнительную ленту, для этого нужно
- Пол резиновый
- Нож для бумаги
- Ацетон
- Клей момент
- Монтажный Фен
- Кисточки для клея
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 22:44
Саша, я предпологаю, что сетка, при прохождение, через неё воды, будет создавать воздушные пузырьки, а это кавитация, со всеми вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 00:51
Я такого слова не знаю, расскажи поподробнее, просто где то прочитал, что есть решетки такие... вот и сколхозил
Почитал я про кавитацию, вот призадумался, а как быть? хочется и защиты, и разрушить при этом ничего ни хочу
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 08:39
Сетка задержит много воды полюбому,джету будет нехватать.
На ходу будет мотор взвывать а движения ноль.
Убирай сетку однозначно.Да и незащищает она не от чего.Если б так всё просто-почему производители так не делают,как думаешь???!!!
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 10:13
Присоединяюсь к словам ребят. Сетку надо убирать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 11:19
Да,добавлю про защиту в решётке.
На форуме мотолодка ру много народа заморачивались изготовлением новой реш. и защитой от травы ,веток,гальки.
Пришли к выводу методом испытаний-только пластины вертикальные вдоль водозаборника.Делали даже педаль для привода рычага который прочищает эту реш.
Прутки круглого сечения -не подходят,вызывают снижение забора и кавитация раньше наступает.
Поиск тут http://forum.motolodka.ru/list.php?f=1 поможет.
Там про водомёты много и решётки в частности.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 12:56
Вах, какие умные дядьки, прям так быстро меня убедили)))
А по поводу забора воды и сам призадумался
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 17:12
Сань, када будет тебе стока лет, сам будешь младёжь наставлять на путь истинный. Мы же все такие были и када-то начинали эксперементировать методом своих проб и ошибок, т.к. инета тогда не было.
