Текущее время: 30 июл 2026, 05:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 22:25
Техника: SJ-800
Это не проблема - это просто увеличивает расход топлива...
т.к. раз воздух подсасывает на одном из тактов - следовательно его же выдавливает на следующем но уже вместе с частью ТВСмеси поданой карбюратором,
либо воздух засосаный мимо карбюратора так же подается на следующем такте в цилиндр,
в обоих случаях смесь получается бедной... но на то и регулировка и подстройка в реальных нагруженных условиях - смотрим пламя желтое = беда не за горами и обогащаем карб :)
Это, по моему, и обязывает для идеальной работы настраивать карб ТОЛЬКО на каждом конкретном двигателе ни т.е. ни какие стенды не помогут (и, к стати, не помогают)
Уверенность в необходимости "Ванной" стремительно крепнет!!! :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 22:34
Техника: SJ-800
извиняюсь... горит желтым - переобогатили, Цель - синиЙ пламЕНЬ !!! (голубОЙ пламЕНЬ - ОПАСНО бедная смесь)
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 10:58
Преборчег для замера цвета горения какой? ИКС-1?
На двух тактниках цвет горения такой же как и на 4т? тамже масло еще горит....
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 02:19
Техника: SJ-800
Икс -1 Это ХОРОШО ! :)
...и оЩИнь не дорого :) 500руб/шт :)
можно сразу в два цилиндра !!!
Всё также (цвета те-же)
При настройке необходимо использовать САМОЕ ХОРОШЕЕ БЕЗЗОЛЬНОЕ 2Т МАСЛО !!! иначе стекло засирает моментально и дальше неХ в него не видно :)
На самом деле и так видно херово... но это самый простой и очень эффективный способ настройки :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 01:07
только обороты давать низя-выбивает стекло.
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 07:38
Техника: SJ-800
Опс... на каких оборотах ??? или при каком давлении???
Хорошее предупреждение/предостережение :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 19:37
В инструкции писано-только холостые ,на оборотах может быть БО-БО!!!
Да и для 2т это не способ регулировки.Если б так просто всё было...
Я вот смесь 1:30 как писано в 90-х в мануале сделаю-копоть что,не покажет измененй в цвете пламени? А вот некоторые художники отличали 300 оттенков зелёного(не то Суриков не то Васнецов) ,причём не ошибались.
Какой оттенок синего долен быть? И вообще,скажите,Вы художник?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 19:52
Володя, тут слухи дошли, что ты собираешься каву стоячку купить - дашь прокатиться?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 20:49
А КАК ЖЕ!!!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 21:33
тоесть прибор ИКС-1 крайне непозитивен в настройке карбов? ибо масло цвет меняет, и качесво основного хода хер настроишь.... значит по старинке по тахометру. а рабочий ход по ПРЕТ НЕ-ПРЕТ и по свечкам...
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 01:24
Техника: SJ-800
...И вообще,скажите,Вы художник?
... Я химик :)
