Текущее время: 20 авг 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Rotax 800, расточка и клапана
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:59
Техника: Burgman AN650
Ремонтирую Rotax 800. Блок расточили на 1,0мм с установкой новых поршней соответствующего размера.
Все отлично, но! В коробке с поршнями лежит бумажка, на которой сказано, что при расточке блока на 0,5мм или на 1,0мм нужно что-то сделать с мощностными клапанами, в противном случае будет 3,14дец.
Вопрос, что нужно с ними сделать? Написано "file down.." - что это?
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 800, расточка и клапана
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 14:41
Подточить рэйвы нужно!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 15:40
Понятно, сделал. Рейвы вставляешь ( сами клапана, без корпуса, пластика и мембраны )...
Прижимаешь руками, крутишь коленвал - не цепляет, даже намека нет на это.
Думаю все.
Ещё хотел узнать. Регулировка карбов. Те болты, что стоят сверху ( я так понимаю болты H ) -закручены до упора, причем закручены очень давно, покрыты солью и думаю что их давно не трогали.
Те болты, что снизу карбов, я так понимаю болты L, откручены на полтора оборота.
Что-нибудь менять нужно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 16:02
В мини факе есть про капбы почитай там все расписано.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:36
Приветствую.не много повредничаю.....для того что бы было понятней,для тех кто только начинает....1)Ротакс 787.2)расточил не блок,а цылиндры!не путай будущее поколение,изесняй понятней.от какого размера,на 1.0мм? 3)Что значит соответсвуещего размера?какого?Я так понимаю что 4 ремонт....Что за поршня?качество,производитель всмысле брэнд?Теперь о своём.сегодня отдал горшки 82.5 на расточку под 83.0 и проверил клапана, не куды не выпирают,не цепляют.визуально не видно что их кто то подтачивал.посмотрим после расточки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 18:57
Сергей, в норме ревы подтачиваются сами собой, по мере выработки цил.. если ты будешь их подтачивать после расточки цил., заметишь, что они не из чугуна или стали, а из весьма мягкого сплава, его даже можно канцелярским ножом резать! потому и не заметил, что их кто-то подтачивал, их сами кольца подточили...)) вот
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 18:14
Приветствую.Официально заявляю!после расточки цилиндров.Обязательно проверяйте!а не цепляют ли кольца рев клапы...по центру могут и не цеплять,но по краям а именно клыки клапонов цепляют!(клапан устанавливается натписью "ТОР" к верху.)
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 10:09
Дак сто раз об этом сказано)))
