стас 2
| Старшина 2 статьи |
Техника: gti le 2002г
разбирал водомёт для замены масла и заметил что сопло немного поднято за счёт пластиковой нижней овальной втулке на сопле. если развернуть эту втулку задом на перёд то поворотное сопло становится горизонтально. а как лучше? на схеме позиция 57. http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... =0-REVERSE
Ник
стас 2 писал(а): разбирал водомёт для замены масла и заметил что сопло немного поднято за счёт пластиковой нижней овальной втулке на сопле. если развернуть эту втулку задом на перёд то поворотное сопло становится горизонтально. а как лучше? на схеме позиция 57. http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... =0-REVERSEНе стоит
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
evv777
Провели ревизию согласно мануала , если не исправно отремонтируй. Будет само то.
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Вложение:
SAM_2060.JPG [ 4.83 МБ | 7728 просмотров ]
в том-то и дело,что по мануалу сопло стоит точно горизонтально относительно водомёта а у меня задрано вверх.может быть прежний владелец неверно поставил сопло?
evv777
Всякое может быть , может и не верно поставил , может и ближе к фристайлу подогнать хотел. Водомет при поднятый вверх дает интерес на старте и выкрутасах , но на глиссе делает только хуже
стас 2
| Старшина 2 статьи |
у меня так и было.при старте как бы нос задирает а на глиссере больше 65км не едет.до меня наверное был в прокате а мотор 717 слабый и наверное подняли сопло для как бы ощущения резвости для клиентов.поставлю сопло ровно-через пару недель отпишусь.
evv777
стас 2 писал(а): у меня так и было.при старте как бы нос задирает а на глиссере больше 65км не едет.до меня наверное был в прокате а мотор 717 слабый и наверное подняли сопло для как бы ощущения резвости для клиентов.поставлю сопло ровно-через пару недель отпишусь. Все верно надо экспиреминтировать ,потом выводы делать как тебе лучше.
YAR
Техника: SEA DOO RXP-215; SEA DOO GTI 155 SE; MAXUM 1800 MX (Красненький) ; BAYLINER 175; MAXUM 1800 MX (Чёрненький)
Приятно почитать стало Вас , Виктор. Пропал хамский тон и заносчивость по отношению к вновь вступившим в клуб форумчанам. Любо-дорого смотреть. Молодец, так держать!
evv777
YAR писал(а): Приятно почитать стало Вас , Виктор. Пропал хамский тон и заносчивость по отношению к вновь вступившим в клуб форумчанам. Любо-дорого смотреть. Молодец, так держать! Не делайте поспешных выводов Ярослав.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Немного поднятое от горизонтали сопло даёт прибавку скорости по прямой на глисе. Но ухудшает маневренность.
Ник
evv777 писал(а): YAR писал(а): Приятно почитать стало Вас , Виктор. Пропал хамский тон и заносчивость по отношению к вновь вступившим в клуб форумчанам. Любо-дорого смотреть. Молодец, так держать! Не делайте поспешных выводов Ярослав.
