Сильвер
Техника: Меrcedesы BRP XP, Outlander 800.
Здравствуйте, Одноклубники!
Подскажите, а что будет если- гидроцикл после катания был брошен в гараже на 2 года(без консервации). Какие сервисные мероприятия необходимо провести в таком случае, и на что особо обратить внимание при покупке подобного рода аппарата? Или даже не смотреть в сторону такой техники(хозяин думал, что более-менее новый не надо консервировать, и бросил его в холодном гараже). Мотор двухтактный! Спасибо!
evv777
Сильвер писал(а): Здравствуйте, Одноклубники!
Подскажите, а что будет если- гидроцикл после катания был брошен в гараже на 2 года(без консервации). Какие сервисные мероприятия необходимо провести в таком случае, и на что особо обратить внимание при покупке подобного рода аппарата? Или даже не смотреть в сторону такой техники(хозяин думал, что более-менее новый не надо консервировать, и бросил его в холодном гараже). Мотор двухтактный! Спасибо! Разобрать откапиталить и собрать. И при покупке бу гидроцикла процедура та же.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Вить, я так понял, что гидр еще не его... парень пока думает брать-не брать... я б уговорил хозяина снять верхнюю крышку двс и заглянул в цилиндры на предмет коррозии (ржавчины/раковин и тд.).Гидр перед этим желательно не заводить! Если более или менее - протер, маслице в импиллере сменил и в путь, а если есть коррозия - капиталка (мож просто хоном отделаешься, а мож и поршневую поменять придется, как повезет). Остальное имхо терпимо, при условии, что перед постановкой в гараж хозяин как минимум выгнал воду из сист.охлаждения. Если гидр старый и еще не капиталился, согласен с Витей на 100500! Сезон покатаешься, чтоб кайф не резать, и в гараж...))
evv777
Жека ты о чем ? Купил перебрал и вот тогда может быть сезон в кайф покатаешь
Сильвер
Dr.Ort писал(а): Вить, я так понял, что гидр еще не его... парень пока думает брать-не брать... я б уговорил хозяина снять верхнюю крышку двс и заглянул в цилиндры на предмет коррозии (ржавчины/раковин и тд.).Гидр перед этим желательно не заводить! Если более или менее - протер, маслице в импиллере сменил и в путь, а если есть коррозия - капиталка (мож просто хоном отделаешься, а мож и поршневую поменять придется, как повезет). Остальное имхо терпимо, при условии, что перед постановкой в гараж хозяин как минимум выгнал воду из сист.охлаждения. Если гидр старый и еще не капиталился, согласен с Витей на 100500! Сезон покатаешься, чтоб кайф не резать, и в гараж...)) Всё верно понимаете. Жаль конечно, что не в моём городе(либо близлежащих) его продают..  По-проще было бы(и с мастером в принципе договорился уж). Внешне-то он, совсем без нареканий, но вот проблемы с "сердцем"- меня немного отталкивают. Раздёргал я хозяина подскинуть головку, и он тут же рассказал мне интересную историю: мол 2 года назад он его купил, сам не ездил, а давал друзьям пару раз прокатиться, и они его благополучно перевернули..  ..из воды достали, а движка не заводится, они его отвезли к офицалам, у тех приговор: ремонт ДВС.. ..з/ч заказали у тех же офицалов, а ремонт делали на станции, где починяют- только водную технику. Хозяин оттуда же и поехал обкатывать(проверять, как сделали)- остался доволен, и поставил гидрик в гараж до след.вых(июль '12), но то одно, то другое, ребёнок родился и т.д. Так и стоит до сих пор в холодном гараже.. Про консервацию, я уже говорил(она отсутствует)- он думал что не нужна(не знал мол про неё)- поэтому думаю, что и вода там ниоткуда не сливалась(что кстати из-за этого может быть, ну максимум?). Вкратце так. Что думаете?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
выгнать воду - это после покатушек завести на суше и погазавать пол минутки, чтоб вода вылилась, и всего-то. двиг охлаждается забортной водой, и если эта вода останется в системе, то зимой превратиться в лед и может порвать контур охлаждения.
Raider
| Модератор |
А о чем(модель\год) вообще речь ведется? Ценнег какой заряжаютъ? А то как гадание на кофейной гуще...
Сильвер
Dr.Ort писал(а): выгнать воду - это после покатушек завести на суше и погазавать пол минутки, чтоб вода вылилась, и всего-то. двиг охлаждается забортной водой, и если эта вода останется в системе, то зимой превратиться в лед и может порвать контур охлаждения. Похоже можно влипнуть, с этим экземпляром..
Сильвер
Raider писал(а): А о чем(модель\год) вообще речь ведется? Ценнег какой заряжаютъ? А то как гадание на кофейной гуще... А есть существенная разница между 2-ух тактниками Ямаха/БРП?
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Как между моторами мерседеса и хонды, авто у вас есть, может будет понятнее на таком примере. Вроде разницы принципиальной и нет, там и там мотор одного типа, но они разные совершенно
Сильвер
SaneKo писал(а): Как между моторами мерседеса и хонды, авто у вас есть, может будет понятнее на таком примере. Вроде разницы принципиальной и нет, там и там мотор одного типа, но они разные совершенно У МВ много разных ДВС, и они тоже разные, но принцип один. Я спрашивал к тому, по-разному ли они консервируются/разкон... Всего доброго!
koks
| Старший лейтенант |
Сильвер писал(а): SaneKo писал(а): Как между моторами мерседеса и хонды, авто у вас есть, может будет понятнее на таком примере. Вроде разницы принципиальной и нет, там и там мотор одного типа, но они разные совершенно У МВ много разных ДВС, и они тоже разные, но принцип один. Я спрашивал к тому, по-разному ли они консервируются/разкон... Всего доброго!  Одинаково косервируются, на форуме есть тема о консервации.
Сильвер
koks писал(а): Сильвер писал(а): SaneKo писал(а): Как между моторами мерседеса и хонды, авто у вас есть, может будет понятнее на таком примере. Вроде разницы принципиальной и нет, там и там мотор одного типа, но они разные совершенно У МВ много разных ДВС, и они тоже разные, но принцип один. Я спрашивал к тому, по-разному ли они консервируются/разкон... Всего доброго!  Одинаково косервируются, на форуме есть тема о консервации. Благодарю, с вчерашнего дня читаю.
SaneKo
Если продаван говорит 2года - возможно стоит он куда больше  тут про капиталку читать надо, а не про консервацию/расконсервацию не берите хлам, выйдет дороже без своих оч.умелых рук... скупой платит дважды жадный трижды а лох платит по жизни :-\ будьте мудрее любите кататься - любите и катайтесь!
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
SaneKo писал(а): Если продаван говорит 2года - возможно стоит он куда больше  тут про капиталку читать надо, а не про консервацию/расконсервацию не берите хлам, выйдет дороже без своих оч.умелых рук... скупой платит дважды жадный трижды а лох платит по жизни :-\ будьте мудрее любите кататься - любите и катайтесь! Правильно говорит! Техника для вас совершенно новая! это не одно и то же с мотоциклом, если что! Возьмите с начало исправный, на нем что то поймете, чему то научитесь, заработаете опыт, а вот потом можно будет и такие варианты рассматривать! У вас же даже нет боле менее мало мальски знакомых которые могут отремонтировать. зачем вам эти качели ?
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
