Текущее время: 18 сен 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Re: seadoo xp 951
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:36
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
здесь я конечно согласен. но у нас я незнаю провереных людею.проблема в следуйшем. на шатунах люфта нет но подшибники как посмотреть незнаю.или зокозать все новое.
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:09
Техника: Bombardier XP LTD
Всмысле что подшипники отдельно? Если так то кто тебе их будет перепресовывать? Да и смысл сам не можешь понять убитый подшипник или нет! А по поводу скола херня, у меня приблизительно такой же!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:17
понять немагу. у ни теплови зазор не как у сухапутных,пришол новый подшибник на подвесной движок так у него люфт.а на сухапутных такой люфт значет кирдык??????
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:30
Ну я уж про подвесные моторы не знаю, но у меня никаких люфтов нету!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:35
Чем выше тепловой зазор , тем легче крутится колено. На оригинал. Подшип. тепловой зазор c-3 у меня ставили с-4 в итоге хороший подхват с самых низов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:42
вот меня и интересует как проверить.подшибник на мусорку и зоказывать вал или сезон отходит?и поменять только поршня. :crazy:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:55
Если есть кому перепресовать колено,то замени подшипники и сальники. Если нет-меняй колено.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:01
вот это и нерадует. ход рот вал 500$+150доставка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:36
Ну ты Васек без обиды только , раньше надо было думать , тебе вроде все рассказали раньше. Теперь то уж что казюльки выковыривать , знал на что идешь
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:33
Вложись один раз и забудь!!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 17:52
Правильно. комплект бери,и все дела http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=659 или http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=662
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 18:07
вы меня неправильно понили. дело не втом вкладывать или нет.вопрос1 живой мой коленвал,2разнитца между ход рот и простым.и какая разнитца между про-х и wsm.а что эта техника требует вложений это без вариантов...
