Текущее время: 02 авг 2026, 19:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: вопрос по электрике к знатокам
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 21:07
Техника: гидрик BRP RX и много чего
Доброго всем времени суток, принимайте в свои ряды....)
Взял себе BRP SEA DOO RX 2-х тактник 130 л.с. милениум все отлично кроме одного момента не показывают приборы, старый владелец сказал что при установке одного предохранителя его сразу выбивает, а электрики то что влезут за последствия отвечать не хотят...так вот решил спросить у бывалых что где и как?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по электрике к знатокам
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 22:54
vovik703,будь любезен,заполни профиль.только не говори,что это непонятно как...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 23:43
Повезет, если других проблем не возникнет. А так похоже на вопрос - купил машину пятнадцатилетнюю, почему чекэнжин на приборке горит/или не горит? Не история ли эта про то, что продавец что бы скрыть ненужную при продаже инфу с инфоцентра сам провел необходимые мероприятия, особенно если гидр DI? Мало мальски грамотный автоэлектрик оживит приборку - не может она предохранители выбивать...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 10:14
+100500
1. Гидр DI или карбюратор?
2. Какой из предов выжегает?
3. Схема мозгов имеется, не проблема.
4. Прозвонить приборку с проводами, выяснить идет ли на нее напруга.
5. Дальше интереснее... но тут есть кому помочь...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 13:13
гидр карбюраторный, сам продавец туда не лез, и электрики гарантии не давали что будет работать, он итак превосходно работает, просто уж хочется чтоб все показывало, а на счет преда, то третьего сверху вроде нет, наверно он...и еще схемку было бы не плохо поглядеть, так то в автоэлектрике есть навыки...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 04:31
Попробуй отключить блок vts от мозгов и от питания.Из-за этой ихней болячки бывает всякого рода глюки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 23:54
vovik703 писал(а):
он итак превосходно работает.
а ты вообще втс проверял перед покупкой? 3й пред - это втс, без преда он есесено не будет работать, а это уже не хорошо...
согласен, первым делом отключить втс, разъемы 16 и 17 на картинке) http://www.zipland.ru/SeaDoo_Watercraft ... .html#unit
и потом встать пред на 7,5А, заведи, если сгорит, то замкнута проводка от мозгов до втс.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 17:59
Техника: Тойота RAV 4, BRP GSX
Взял я тоже гидр, втс не работал, после того как его отремонтировали появился глюк, (а может это не глюк :) а опять же неисправность ) При подключении питания на втс при снятом ключе работает инфо центр и не отключается до тех пор пока питание не отключишь от втс. (viewtopic.php?f=93&t=6234&p=70982#p70982)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 23:28
ребят вы меня конечно извините, но что такое втс ???? я тут новичек и хотелось бы по маленьку вникать....так где этот втс и штекеры, я так понял надо их выдернуть и завести если пред целый то значит проводка от мозгов до вот этого втс моросит....а если выбьет??
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 07:21
Втс(трим)-это приблуда,изменяющая положение сопла по горизонтали.Блок управления стоит внутри корпуса,в корме,над валом привода .На твоём мопеде там ещё помешаются тебе 2 воздуховода гофрированных.Можешь их снять,чтоб доступ был лучше.Увидишь коробку с буквами на крышке-vts. От этой коробки идут провода,отсоедини их в местах разъёма.
Ещё- со стороны водомёта глядишь на шток этой втс. На нём есть резиновая гофра.Проверь на целостность ,если порвана -то втс наверняка спёкся.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 08:49
понял приеду в гараж посмотрю, а еще вопрос самый главный!!! без запуска гидрика ничего показывать не будет и не проверить никак????
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 17:54
чеку вставишь и должно показывать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 15:58
короче посмотрел нет двух предохранителей 3-го (VTS ) и 5-го последнего (АСС)...так написано рядом , а без предохранителя VTS трим работать не будет получается??
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:56
Нет не будет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 08:51
отключи разъёмы от втс и поставь предохранитель.
