Текущее время: 26 ноя 2026, 19:16
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
 Заголовок сообщения: Разобраться, выбрать и купить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:54
Всем привет!
Решил прикупить б\у гидрик. Кататься буду на Волге в Самаре. До этого катался на них только один раз, и тот в Тайланде)
Исходные данные:
Мой вес - 120 кг
Не большие проблемы со спиной.
Бюджет не больше 500 -600 тыс.
Гидр для развлечений, для семейных покатух есть катерок.
На каких гидриках есть независимая настраиваемая подвеска? На сколько она помогает для спины?
Основные отличия BRP RXP / RXT / GTE ?
Что выбрать-то ?
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться, выбрать и купить
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:29
Техника: Rxp 255
Паша, бери Ямаху)))))) Хотя я бы взял БРП РХТ 255. На ней сложно перевернуться и на первый год по прямой можно погонять.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 12:43
Паша наверное уже её взял))
RXT пишут что "баржа, не прыгает" и т.д.
Решил в начале сезона взять напрокат гидрик на несколько часов, погонять и понять, на сколько это нужно )
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:29
Техника: Rxp 255
)))) РХР хорошо прыгает, НО 1. Небольшие проблемы с спиной могут перерасти в большие. 2. 120 кг серьезный вес. Я с своим весом в 86 кг. с вторым человеком сзади ( кило на 40-50) очень частенько вылетаю из седла в крутых поворотах.
Если это не пугает - то РХР лучший вариант.
3. Не уверен, но предположу, что из за прыгучести РХР чаще выходит из строя, чем РХТ. ( это пока мои домыслы, но у них условия эксплуатации очень разнятся. На первом в основном прыжки и развороты, а второй - подрывы по прямой и прыжки на волнах от катеров).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 13:55
Вот поэтому и думаю на счет пневмоподвески на BRP, вот только по ней инфы мало в инете - на какую можель ставиться, отзывы и т.п.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:11
правильно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 12:26
Если нет здоровья,про гидр лучше забыть. Какой ни возьми, с любого можно слететь не слабо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 16:54
Эт точно....а можно и на такую волну попасть что так приложит на приземе, спину потом точно не соберешь......и тут пневма не поможет.....
Я пару раз за азимутом (кто незнает яхта такая есть) прыгнул на волне когда он на глисер выходил, волна просто нереальная...... было такое ощущение что я не на гидре а на дельтоплане, ну и соответственно на приземе было такое чувство, как буд то на меня сверху килограмм 200 положили сказали прыгай со второго этажа, лбом чуть руль не сломал, ну или наоборот :)
