Текущее время: 26 ноя 2026, 21:30
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 10:23
Техника: BRP GS (98) Rotax 717
мануал курил....так и не нашел
во первых вопрос в мануале одна цифра относящаяся к компресси
corrected compression ratio 6.2:1 на форуме встречал цифру в 10-11 для только что перебранного движка
как измерять не нашел(((....
собственно вопрос
Компрессию меряем на горячем движке?
одна свеча ввернута, вместо второй компрессометр, газ на полную, с подсосом что?
и что в идеале компрессометр должен показать
нижняя граница когда капремонт обязателен какой?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 14:40
!0-11 это измерение в наших любимых*атмосферах*. 6.2- скорей всего в каких нибудь паскалях или барах,х.з. Это имхо.
Мерять на холодном,но можно потом сравнить и промерять на горячем.
При промере убедиться в отсутствии в цилиндрах лишнего масла или ещё каких консервантов.
Свечи вывернуть обе,газ открыть до конца,подсос тоже открыть.Аккум должен быть заряжен.Свечные наконечники заземлить обязательно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:34
Спасибо!
а нижняя граница компрессии? что то мне кажется не ноль :lol: ....
какая она должна быть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:27
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
dima744 писал(а):
Спасибо!
вроде не меньше 5 или 6, или чуть больше. и важно что бы везде было одинаково. померь и сюда выложи сколько у тебя. тебе скажут насколько это критично или хорошо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:44
в соседней ветке нашел..... этому можно верить???
fedorovmotor писал(а):
1. Какая компрессия должна быть? ......[/quote]
1. Измерение компресси на 2т занятие не очень благодарное - показания сильно зависят от количества и качества масла на деталях поршневой. На 717 если меньше 9-10 надо задуматься.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:53
1. Измерение компресси на 2т занятие не очень благодарное - показания сильно зависят от количества и качества масла на деталях поршневой. На 717 если меньше 9-10 надо задуматься.[/quote]
Хочешь верь, хочешь нет. Все зависит от того когда меришь. Если весной и компрессия 6 то туда сюда а погонять ещё можно. А вот осенью и думать не чего на капиталку. Главное что б компрессия была равной , но обычно если 6 и ниже , гидру на ремонт. Я свой на капиталу ставил при 4.7 гонял нормально , но жрал пипец.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:17
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:56
dima744 писал(а):
Огромное спасибо!
Не за что
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 19:42
измерил компрессию....
в левом горшке (тот что ближе к импеллеру, те заду....) 6,5
в правом (ближе к носу) 8
в сезон катаю часов 5 максимум ......так что наверное оставлю до осени
