Jack 404
Техника: Sea doo gtx rfi
Здравствуйте ! Вскрыл мотор, гильзы вместо 82 мм стоят 84 мм. Новые поршни нашел только по wiseco. Есть ли еще замены и где их взять ?
Raider
| Модератор |
а чем wiseco не угодило? Вроде нет больше. Или гильзовать.
Jack 404
Понял. Значит будет wiseco. Только ремонтный размер найти не могу. В продаже только 84, а гильзы точить надо. И почему там вообще стоят 84 вместо 82 ?
grigoryan
С висеко не всё так просто,если нет опыта. Проще найти б.у цилиндры на ебей и расточить.787 там всегда выбор был.Имхо.
Jack 404
Опыта с 2Т нету. Ротакс ваще первый раз вижу) разобрать - собрать не проблема. Весь гемор с гильзами не стандартного размера. Не могу найти ремонтный поршень для этой гильзы( если кто сталкивался или знает где такой взять дайте контакты. Спасибо! Менять гильзы на стд (82), тоже вариант, но крайний.
Raider
| Модератор |
Jack 404 писал(а): Понял. Значит будет wiseco. Только ремонтный размер найти не могу. В продаже только 84, а гильзы точить надо. И почему там вообще стоят 84 вместо 82 ? Вы здесь телепатов ищите? напрасно-померяйте лично и скажите какой у вас размер; 84 надо=купите на WSM com или гильзуйте под стандарт
Jack 404
Все, разобрался. Проточено под 84. Нашел поршни, буду собирать.
Ник
Jack 404 писал(а): Все, разобрался. Проточено под 84. Нашел поршни, буду собирать. Удачного сбору
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
Jack 404
Спасибо. Хорошего сезона !
Хабаровчанин
Jack 404 писал(а): Все, разобрался. Проточено под 84. Нашел поршни, буду собирать. Приветствую.А в чём разобрался?где нашол?какие нашол?с толком распиши для потомков!а то тема короткая и информации не несёт.
