Текущее время: 24 ноя 2024, 04:34
igor sea-doo 6370
Raider 4488
 Заголовок сообщения: Новые запчасти Kawasaki.В наличии
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 19:27
Техника: FZ 400, Rangen Enduro,Mazda3
Всем привет!Все запчасти оригинал.Все в наличии в Москве,торг уместен,отправлю куда угодно.
54012-3753 1шт. тросJS750-C4 SXI PRO 1 200р.
59406-3742 1шт. трос JH900-A1,900ZXI 3 000р.
54012-3754 1шт. трос JH750-C3,750ZXI 1 200р.
59406-3748 1шт. трос JT1100-F1,1100STX DI 2 600р.
54012-3732 1шт. Трос JS750-A3,750SX 1 000р.
59406-3753 1шт. Трос JH1100-A5,1100ZXI 2 800р.
14090-3774-F2 1шт. корпус фитинга JH1100-A8,1100ZXI 1 000р.
14090-3757-A 1шт. корпус фитинга JH900-A1,900ZXI 1 000р.
14090-3707-23 1шт. крышка бака JS750-B3 1 300р.
11060-3712 3шт. прокладка под выхлоп JS800SX-R,JS800-A6 F 600р.
16009-3717 2шт. иглы JET slow JS750 ST-A1 700р.
59336-3710 1шт. case-насос JT750ST-A1 3 000р.
16087-3705 23шт. Кран-chek JH900-A3,900ZXI 400р.
16087-3703 7шт. обратный клапан JF650-B7 300р.
16087-3704 11шт. обратный клапан JH750-C1,750ZXI 400р.
59336-3712 1шт. case-насос JS800-A9F,800 SXR 2 600р.
59071-3001 5шт. соединение JS550-C5 100р.
59336-3707 1шт. бензонасос JS650-A4,650SX 1 800р.
16009-3711 4шт. игла-jet JS550-C5 SX 600р.
16009-3718 2шт. игла-jet JS800-A9,F800SX-R 600р.
16009-3715 3шт. игла-jet JF650TS-B7 600р.
27016-3712 1шт. замок-Assy JB650-A4 1 200р.
27012-3762 2шт. гак,engine капота JS750-C4 SXI PRO 500р.
92066-3738-RE 2шт. пробка JS750-B3 100р.
13107-3737 1шт. вал,струйный насос JH900-A3,900ZXI 1 200р.
13107-3721 1шт. вал,струйный насос JF650 TS-B7 1 200р.
13107-3752 1шт. shaft,jetpump JT1100 1 100р.
92043-3739 2шт. pin JS750 150р.
13025-3706 19комп. кольца поршневые JT750,1100,1200 1 000р.
13024-3707 10комп. кольца поршневые JT900 1 000р.
13008-3708 7комп. кольца поршневые JH750-A1 1 000р.
13008-3709 4комп. кольца поршневые JH900-A1 1 000р.
13024-3706a 2комп. кольца поршневые JT900 1 000р.
13008-3701 12комп. кольца поршневые JL650 1 000р.
39012-3712 1шт. case-хранение JH750-G1 350р.
13002-3706 1шт. палец поршневой JS800,JT1100 300р.
11046-3786 1шт. кронштейн старт. JF650 600р.
14090-3774-JR 1шт. пластик JH1100-A3,110ZXI 1 000р.
14090-3716-RE 2шт. пластик JS750 600р.
43028-3704 9шт. диафрагма JS750-A1 2 200р.
43028-3709 1шт. диафрагма JS750-C4 500р.
92015-5509 37шт. переходник пластик. JS750 200р.
92045-3722 5шт. подшипник JH900-A1,900ZXI 400р.
92045-3706 2шт. подшипник водомета SX-R 800-A1 700р.
92045-3730 1шт. подшипник ULTRA 150 800р.
13033-3704 5шт. игол.подшипник JH1200-A3,ULTRA 150 400р.
13033-3703 10шт. игол.подшипник JS800-A9F,800 SXR 400р.
13033-3702 16шт. игол.подшипник JH750-B3 400р.
92190-3907 1шт. шланг JH750-A4 300р.
13002-3705 12шт. поршневой палец JT900 300р.
13002-3702 17шт. поршневой палец JT750 350р.
13002-3706 7шт. поршневой палец JS800 400р.
13002-3707 5шт. поршневой палец JH1200 400р.
13002-017 2шт. поршневой палец JS300,650 350р.
92033-3729 10шт. стоп.кольцо JH1200 20р.
92033-1188 6шт. стоп.кольцо JT1500 50р.
92033-1207 12шт. стоп.кольцо JH750,900 50р.
92045-3722 1шт. подшипник JH750,900 500р.
92045-3721 1шт. подшипник JH900 300р.
13107-3743 1шт. SHAFT,PADDLEWHEEL JH750,900,1100 80р.
92160-3790 4шт. DAMPER JS750-C4 100р.
92143-3758 1шт. COLLAR JH750-B3 600р.
92143-3745 4шт. COLLAR JH900,1100 500р.
11046-3786 1шт. BRACKET START. JF650 650р.
92066-3744 1шт. PLUG,RR,DRAIN JH750 300р.
11060-3712 1шт. прокладка JS650,750,800 400р.
13325-3703 1шт. BUSHING-ASSY JS750,1100 100р.
14090-3739 1шт. COVER,MOTORBOX,APP JH750,900 2 300р.
39074-3714 3шт. ручка газа JF650,JS750 3 500р.
92038-3701 1шт. замок JS650,JF 1 200р.
21176-3719 2шт. сенсор, спидометр JH1100 2 500р.
21176-3704 1шт. сенсор JH750,900 2 500р.
21121-3712 1шт. катушка зажигания JS750 1 500р.
42034-3708 4шт. водомет JH900 600р.
42034-3705 2шт. водомет JF650 600р.
42034-3707 5шт. водомет JT750,800SX-R 600р.
42034-3709 1шт. водомет JT1100-B1 600р.
42034-3711 1шт. водомет JT1500FAF,JT1200 600р.
59255-3703 1шт. винт JH750 5 000р.
92160-3834 1шт. демпфер JH900,1100 1 200р.
92072-3841 27шт. крепл.аккум. JS750,800 400р.
92072-3740 28шт. крепл.бака JS750 550р.
92072-3789 1шт. крепл.аккум. JS750 400р.
51023-3721 1шт. бензонасос JS750 2 000р.
13027-3710 6шт. поршень JT750 2 000р.
13029-3710 1шт. поршень JT750 2 000р.
13027-3711 3шт. поршень JT750-B1 2 000р.
13027-3705 1шт. поршень JS750-A1,SX 1 600р.
13029-3713 4шт. поршень JT750,A1,2,3 1 800р.
13001-3722 4шт. поршень JH750 1 800р.
13029-3711 1шт. поршень JT750-B1,JH 2 000р.
13001-3725 9шт. поршень JT1100-B2 1 800р.
13027-3715 9шт. поршень JH1100 1 800р.
13027-3712 4шт. поршень JT900 1 800р.
13001-3731 1шт. поршень JH1200 1 800р.
13027-3713 29шт. поршень JT750,JS750 1 800р.
Я не барыга,я просто пытаюсь выжить.
 Заголовок сообщения: Re: Новые запчасти Kawasaki.В наличии
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 09:18
Привет!
viewtopic.php?f=102&t=5455
viewtopic.php?p=49269&f=102#p49269
ps хотя-бы пяток крупных запчастей сфоткай...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 16:12
цены как на китайскую газонокосилку :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 16:59
Все для вас)))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 17:03
Фотки буду отправлять по факту,т.е. если кому что нужно сфоткаю! если есть опасения что я мошенник,то могу сфотать себя на фоне своего паспорта без проблем)))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 17:05
кст. мой номер 89853519188 Денис.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 08:11
тогда лучше фотки в теме выкладывай по факту.
и еще лучше чтоб фотки были на фоне местной газеты (это будет лучше чем себя на фоне паспорта, ты же не себя продаеш, а ЗЧ) :)
зы и профиль заполни, будь добр.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 12:49
На фоне Московского Комсомольца пойдет? свежего выпуска))) Профиль заполню.
Кст. знатоки,эти модели на которые у меня запчасти вообще актуальны? или у меня одно фуфло? Просто я больше по мотикам, гидриков никогда не было.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 22:48
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
теска, у тебя вроде в профиле москва написана, я сам из подмосковья и вот у меня за окном зима, гидра в отстойнике))))
А ближе к лету начнут чинится перед сезоном.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 22:49
Снег тает,подниму)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:08
UP
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 22:46
вверх
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 03:20
все еще в продаже
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 10:42
набор прокладок для двигла JET SKI 750 есть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 23:00
нет
