Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
pro545
Техника: BRP 787XP
Приветствую! нужен коммутатор на BRP XP 787 97года
Димыч123
Техника: по сезону
Добрый день. Где он находится? Там, насколько я знаю, есть модуль управл двигателем и высоковольтный box..
_________________ авто-мото-вело-фото-гребля-еб*ля и охота
Алексей125
Нужен ДВС в сборе на Yamaha GP1300R
Димыч123
Техника: по сезону
Ответил в личку.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Здравствуй! Нужен стартер и кольцо водомета на BRP XP 787 97 года.
pro545
Техника: BRP 787XP
Димыч123 писал(а): Добрый день. Где он находится? Там, насколько я знаю, есть модуль управл двигателем и высоковольтный box.. коммутатор в коробке МРЕМ. если вы про это,извините плохо еще ориентируюсь по форуму!
Димыч123
Техника: по сезону
Я понял о чем речь. Квадратный блок с двумя проводами прикручивается к модулю управл двигателем. Ответ в личке.
237Anton
У меня 255 rxt или rtp вечно путаю. Который 3 местный))) мне нужна решетка водомета оригинал и винт с кольцом. Намотал в конце сезона веревку и все нахер повредил.
вал на биения смотрел? внутренности водомета?
237Anton
Я незнаю. Ездит все как надо. Скорость 112. Просто решетку сломало и часть решетки попала в винт и сколола его. Ну и кольцо повредило. Решетку взял у друга на время. Поставил и все гуд. Но все равно хочу поменять.
237Anton
Как вал проверить? Техник нужен? В сервисе буду менять там и попрошу чтоб глянули.
| Модератор |
237Anton писал(а): Как вал проверить? Техник нужен? В сервисе буду менять там и попрошу чтоб глянули. в любом сервисе где колен \валы точат-проверят на биение. если решетку сломало-смотри внимательно-может гелькоут в шахте протереть. да и втуль в корпус рядом-у многих выдавливает от такой бяки
Димыч123
Техника: по сезону
237Anton писал(а): У меня 255 rxt или rtp вечно путаю. Который 3 местный))) мне нужна решетка водомета оригинал и винт с кольцом. Намотал в конце сезона веревку и все нахер повредил. Добрый день. Ответ в личке.
Алик Чибисов
Техника: RX DI 2001г., ХP 787 97г., Stels 500Н 2011г. Stels 500GT
WINDEROSA к-т сальников коленвала 951 DI, что туда входит? два внешних сальника, или те которые в середине между шатунами? Коленвала di нет?
voron21
Техника: seadoo XP
добрый день нужен ремкомплект двигателя (поршня, кольца, прокладки) на ХР 787 1996г.
