Текущее время: 16 сен 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: sea doo xp. rotax 787
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:18
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
добрый день. вопрос в следуйшем,был произведен ремонт коленвала,замена поршней.на испытании показывает следуйшие провалы тоистьиз воды выпрыгивает и теряет мошнасть.да и колбасит двиготель на холостых.бак и фильтор чистил.кто столкиволся и знаит возможные неполатки?
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
 Заголовок сообщения: Re: sea doo xp. rotax 787
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 07:45
На ХХ скорее всего один цилиндр не работает,карбюраторы смотри, настроить и синхронизировать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 08:55
Техника: brp gtx 1997года яма проф 07
В карбюратора под боковой крышкой (где насос)
есть мелкая сетка, размером с фильтр от сигареты,может её забило.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 09:20
Балансирный то вал правильно поставили?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 10:05
балансировочный валл выставил по метке но есть есчо такой вапрос нету залевной пробки масло балансировочного валла
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 10:14
Как понять-нету.Потерялась чтоли?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:36
Техника: Yamaha gp 800r,Brp gsx 951,gsi 717
Что то не ма,волшебная крышечка!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 07:36
Куясе!Первый раз такое вижу.Ну,масло то туда всё равно полюбому нужно заливать. Самим сделать придётся эту пробку)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 13:19
так вот и интересует как? зделоть та можно но как ано должнобыть на самом деле?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 15:06
Обычная пробка там,на резьбе.
а щас то там масло залито?мотор то уже работал?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 07:21
вскрыл движок там недолжнобыть пробки смазка проходит через шестирню коленвала.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 07:26
смазка золотникового и балансирного совмещена,чтоли? или как?чёт не могу врубиться...Не видел такого на 787,какой-то странный мотор...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 18:05
забыл сфотать уже собрал движку но смазка идет не зашет золотникового клапана а вместе с шестеренками колена и болонсира.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:13
Топливо- воздушной смесью ,чтоли?Не могу вкурить вообще чёта....Сто раз разбирал,смазка этого узла отдельно.Там сальники стоят и всё такое....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:38
да так и получаетца,унас два токих движка.а есть 787 только впрыск вот он с пробкой. и токой вопрос как самим можно синхронизировать карбюраторы?
