Itspnkv
Техника: Kawasaki STX 15F
Приветсвую, проблема такая: дисплей информирует о том, что нет заряда акк (надпись "bat" и красная лампочка). Заряд на акк идет, мерил тестером, напруга повышается до 13,75в.
Куда смотреть? Кто то сталкивался с подобным?
Shrek
В ямахах сталкивался Игорь - неиспрравность панели инфоцентра
Itspnkv
Shrek писал(а): В ямахах сталкивался Игорь - неиспрравность панели инфоцентра решил проблему просто отключив динамик
Makci34v
Техника: Kawasaki ultra 250x
У меня такая же херня, все лето было . Я поставил 12 амперный АКБ а надо было 18, шел перезаряд АКБ и иза этого он разряжается. После хорошего протопа гидрика, он даже заводится не хочет пока не постоит не остынит. Вот такая херня.
Shrek
Стоп-стоп-стоп, други! При чем тут емкость аккума и перезаряд???  Это разные вещи! Если у тебя аккум маленькой емкости то он просто будет быстрее заряжаться вот и все. а дальше полностью заряженый не должен он греться! Грееться регулятор напряжения - на то он и регулятор! Он регулирует ток. Если нужно много тока то он отдает с магнето максимум, если мало то он грубо говоря как лампочка начинает накаляться и переводить избыток энергии в тепловую энергию. Регулятор должен выдавать не менее 12,5 Вольт (иначе не будет подзаряжаться аккумулятор) и не более 14,5 Вольт (иначе будет выкипать и сгорать аккумулятор!) Так что в данном случае чтото там не то.... Скорее всего у тебя реле выдает перезаряд поэтому вскипает аккум!  А насчет динамика - ооочень странно! Динамик коротнул получается чтоли?
| Модератор |
А что за трактор обсуждается?
Makci34v
Dr.Ort
попробуй другой акб вкинуть, мож там банка рассыпалась или еще че и он зрядку не берет или берет слабо. можно акб у торгашей спец прибором проверить под нагрузкой.
Shrek
Ну да. Тож верно - нагрузочная вилка вам в помосчь )))))
Павел Геленджик
Регулятор зарядки накрылся скорее всего,у меня было тоже самое.Попробуй снять,почистить контакты.Если не поможет,то замена.находится под бардачком.У кавы это болезнь.
