Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей |
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Buch";p="7686 писал(а): fatra3x";p="7672 писал(а): denis533";p="7660 писал(а): fatra3x";p="7651 писал(а): Кавитация? По русски плиззз)) Что такое кавитация - упорно ищем в яндексе. ну или нахудой конец на здешнем сайте  чя гдето давал полное описание процесса. В вашем случае в водомете могло ченить застрять типа спички  и кавитировать не по децки. Саша, не может! Т.к., если бы чё-то попало, то кавитация была бы на любой скорости. А тут только при старте, до определенной скорости. 100% зазор большой.
Я че главный сервис мастер росана? еессно что 1 вариант более жизненен, и ябы 100% в первую очередь смотрел на зазор, но кавитацию исключать нельзя. На разных скоростых в теории кавитация разная. т.к поток воды рызный.
+поглядеть на винт. может есть - неровности, или обломанная лопасть?
denis533
Вечером доберусь до винта. А волны могут давать такой эффект??
КватрОвый
| Директор |
Волны нет, а воздух между волнами - да...
Но это единичный случай, а не постоянно...
Скорее всего, ничего хорошего ты там не увидишь...
Водомет в сборе от 400$ до 700$ стОит...
Andman писал(а): было такое на Ямахе 1200, весь мозг вынес, тож нормальный зазор - короче гидрик такой оказалось) Это типа нормально
Даааа, это пипец какой-то как мы парились!
Не едет сцуко и не едет!
Буксует мля и всё тут!
Зазор смотрели, с бубном плясали, короче, помогла замена гидроцикла...
_________________ Ценность жизни не в том,какое количество вдохов ты сделал,а в том,сколько раз у тебя перехватило дыхание.
denis533
Andman";p="7654 писал(а): 1 мм это уже пепец... в идеале 0,3 мм Вообщем померил я. Зазор 0,4. Это допустимо???
КватрОвый
| Директор |
Тогда скорее всего:
КватрОвый писал(а): Andman писал(а): было такое на Ямахе 1200, весь мозг вынес, тож нормальный зазор - короче гидрик такой оказалось) Это типа нормально
Даааа, это пипец какой-то как мы парились! Не едет сцуко и не едет! Буксует мля и всё тут! Зазор смотрели, с бубном плясали, короче, помогла замена гидроцикла...
denis533
Ну не было этого раньше((
denis533
Дамир";p="7683 писал(а): denis533 писал(а): Точно из за него? Я когда в феврале сальники менял на валу разбирал водомет и спец посмотрел на зазор, вроде маленький был. Сто пудофф, проверь зазор! Дамир посмотри пожалуйста по мануалу какой зазор должен быть. У меня 0,4.
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
параноя)) Было)
Там вал напрямую прям с коленвала через резинки. Пробуксовывать не может. Значит остается только импеллер
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
denis533
Andman";p="7729 писал(а): параноя)) Было) Там вал напрямую прям с коленвала через резинки. Пробуксовывать не может. Значит остается только импеллер Согласен, но тогда нужно знать какой должен быть зазор.
Andman
| Главком флота |
у меня был 0,4 - буксовал - типа не ехал.
И с самого начала не ехал. RXP тож вначале ехал. а потом уже не едет) Как и машина с мотоциалом и квадриком)) Сначала вроде валит. а потомммммммммм))
MorozNS
Техника: Yamaha GP 1300 R
denis533 писал(а): Дамир посмотри пожалуйста по мануалу какой зазор должен быть. У меня 0,4.
в мануале не написано, мне Дамир скидывал его (за что ему просто ну супер-мега респект) там про зазор ничего не сказано
Дамир
| Главный старшина |
Блин, не могу найти сервис мануал на компе, куда делся не пойму, пилять!
Денис не могу сейчас тебе ничего сказать!
_________________ Жизнь имеет только тот смысл, который мы ей придаем.
КватрОвый
| Директор |
denis533 писал(а): посмотри пожалуйста по мануалу какой зазор должен быть. У меня 0,4.
Посмотрел по инету:
.....зазор 0,3-0,4 мм. Предельный допустимый зазор - 0,6 мм.
Так что у тебя в норме...
А может он яйцом стал?
В слысле 0 - образный и ты не там меряешь?
denis533
КватрОвый";p="7742 писал(а): denis533 писал(а): посмотри пожалуйста по мануалу какой зазор должен быть. У меня 0,4. Посмотрел по инету: .....зазор 0,3-0,4 мм. Предельный допустимый зазор - 0,6 мм. Так что у тебя в норме... А может он яйцом стал? В слысле 0 - образный и ты не там меряешь?  Я по кругу промерил 0,3-0,4. Я все думаю что воздух попадал т.к. ветряно было и волны гуляли хорошие. Надо я думаю еще раз спустить и попробывать)
