Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
Dr.Ort
да не то что не считаю, просто тогда выходит, что оно за зиму просто "прокисло", т.е. лежало зиму без дела и вдруг испортилось... перед заменой лучше убедиться, так ведь... вот еще как можно сделать, измерьте компрессию, если норма, то можно думать о реле, а если зашкалит, значит проблема в механике.
ALEKS
Pivchello писал(а): А почему Вы думаете что это не реле? Может под нагрузкой перестало работать? Я такого реле еще невидел, там 4 провода к нему, выглядит как пол баченка, 2 толстых провода красных и 2 маленьких, коричневый и черный. б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Pivchello
Техника: Yamaha WaveRunner GP 1200 X
Гидрик на даче, ну если свечи сухие и при вращения движка ничего не летит из цилиндров, кстати, делал в том году капиталку движку с расточкой блока, откатал примерно часов 9 примерно. Хотя это не из за этого проблема.
evv777
Pivchello писал(а): Гидрик на даче, ну если свечи сухие и при вращения движка ничего не летит из цилиндров, кстати, делал в том году капиталку движку с расточкой блока, откатал примерно часов 9 примерно. Хотя это не из за этого проблема. Костя да купи ты уже реле у Санька. Поставь проверь заработает , слава Богу нет , про запас оставишь и вот потом читать внимательно начнешь и пробовать что рекомендуют.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Да хера тут гадать на кофейной гуще, вкручивай свечи, подходи к реле с двумя отвертками и перемкни два толстых провода (закручены они под гайками) стартер должен крутить, если крутит то реле исключаем из списка неисправных деталей!
Последний раз редактировалось egipedski 13 май 2014, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
evv777
egipedski писал(а): Да хера тут гадать на кофейной гуще, вкручивай свечи, подходи к реле с двумя отвертками и перемкни два толстых провода (закручены они под гайками) стартер должен крутить, если не крутит то реле исключаем из списка неисправных деталей! Не могу с тобой не согласиться. Серега привет.
Dr.Ort
это был еще первый совет!
Pivchello
Вообщем реле заказал посмотрим.
egipedski
evv777 писал(а): Серега привет. И вам приветики  (где видио с открытия?) Pivchello писал(а): Вообщем реле заказал посмотрим. Смысл??? Что перемкнуть сложно?
evv777
egipedski писал(а): evv777 писал(а): Серега привет. И вам приветики  (где видио с открытия?) Pivchello писал(а): Вообщем реле заказал посмотрим. Смысл??? Что перемкнуть сложно? Серега видео потом набросаем , а фото я в тему на пулял много.
Pivchello
Пипец:((. Реле поставил, и все также на холостую крутит, стоит пальцем хоть 1 свечное колодце зажать, как сразу крутит с трудом. Еще заметил, что 1из 3 выхлопов цилиндра, воздух в колектор выходит только из 1!!! Помогите, куда копать??
тебе на первой странице сказано,куда копать.внимательно почитай,и скажи,что ты из перечисленного проверил. И ещё-вместо того,чтоб пальцем зажимать,давно пора компрессометр пристроить и узнать показания.
Pivchello
Буду копать дальше! на прямую на стартер от акума можно же провода замыкать? Если стартер закрутит со свечами значит дело в проводке? А есле нет, то куда дальше копать? ДВижок я перебирал и с компрессией нет проблем.
Dr.Ort
есть еще такая хрень как - масса. не плотно прикрутишь или закиснет и... проверь массу на движок и "+" на стартер.
Pivchello
Я когда стартер снимал, то клеив минус были в смазке, также и плюс. Попробую стартер напрямую замкнуть!! Может и получится что то, просто странно, после зимы все началось:(
