Текущее время: 17 июн 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: brp gtx 4-tec Помогите вода в картере.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 00:12
Техника: BRP GTX 4-TEC 155hp 2006
Проблема вот в чом не стого не счиго начал подниматса уровень масла в моторе.Походу засасывает воду, так как уровень антифриза остаетса в норме.Слили все масло залили свежое снова спустили на воду через пару минут снова уровень масла поднялся,Так что не могу понять от куда попадает вода в масло.Заарание спасибо всем кто откликнитса на помощь,
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 00:32
имхо если это не антифриз, то в теории, при наборе воды в корпус гидра (а это неизбежно при катании!) вода может просочиться в картер через соотв. прокладку или сальник коленвала... ща спецы подтянуться, помогут.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 08:08
Цитата:
"Слили все масло
с этого места - по подробней
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:49
вакумом высосали масло.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 16:46
там вроде,когда высосешь,остаются литр.да, Юра?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 19:40
ага.тезка :beer: 1,5 -ра литра. всего там 4.5L.
заливаем есче....заводим... :shock: куяк.... :( опять такая же хрень...
и так раз 7. Одно из двух...или писец вкладышам или ездим дальше...
я обычно мотор вытаскиваю и сливаю. потом крутану пару раз и опять сливаю...зато :pardon: надежно... :good:
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 22:22
от недослитого масла уровень не подымется. . кулер опресуй.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 11:22
где хранился? в холоде - нет, плотность антифриза проверьте, мож замерзает? и как вариант - проверьте маслорадиатор - опресуйте....
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:38
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Я когда воду выгонял из картера то литров 40 масла израсходовал, благо приспособа вакуумная есть для откачки.
Спасибо форумчанам и Raider подсказали что и как , а то убил бы двигун!
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 12:58
причём теплообменник??????????????? заставляете людей лишнию работу делать. тосол не уходит значит теплообменик целый :evil: во вторых при дырявом теплообменике масло в тосоле а не наоборот. учите мотчасть
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 23:19
Техника: BRP GTX 4 LIMITED SCIC, DODGE RAM 1500, YAMAHA T-MAX 500-3
Чем закончилось-то? У меня сегодня такая же фигня приключилась после первого выезда. Антифриз не уходит. Уровень на щупе поднялся, да не масла, а эмульсии уже. Даже на заливной пробке изнутри следы эмульсии. Знаю что хранился в холоде и походу на зиму антифризом не проливали(. От греха подальше вытащил гидр из воды. Чешу репу.
- Механик, не трогай самолет! И он тебя не подведет!
- Read the FUCKING MANUAL first!
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 23:48
airmechanic писал(а):
Чешу репу.
а НАМ. ЧТО расследовать кто Вам водички подлил?
или когда клапана оторвет??
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 07:10
Чешу репу.
А Вам в этом случае думаю ничего не надо делать. Ни расследовать, ни ждать. Вопрос в моем сообщении предельно ясен: чем история закончилась? Про свой линкор я к слову упомянул и создаем отдельную тему, куда милости прошу.
