Благодарил (а):1 раз Поблагодарили:20 раз
Упорное кольцо это которое на валу стоит Его сначала к корме двигаешь вдоль вала - появляется стопорное резиновое колечко или металлическое полукольцо - его снимаешь и вот тебе щастье )))) вал вынимается в сторону кормы ))))
Кстати водомет удобнее снимать - сначала выкручиваешь болты и снимаешь систему реверса. потом выкручиваешь гайки и снимаешь водомет от корпуса. Заодно проинспектируй зазор кольцо-импеллер. Должно быть не более 0,5мм. У вала кстати биение тоже допускается не более 0,5мм. Проверяется на призмах. Есть у ремонтников гидриков и катеров.
Техника: BRP GTX DI 130
