Текущее время: 28 июл 2026, 20:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 81 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ЭБУ SeaDoo BRP RX DI 2001г
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 00:38
Техника: RX DI 2001г
TONI/KART Rotax-Max
А в Москве или области есть специалисты которые перепаивают ЭБУ ну или вообще шарят в электрике?
Проблема у меня в следующем гидроцикл BRP RX DI 2001г пропала зарядка, началась это еще в том году очень долго мучился с этой проблемой пока не нашел донора, ну и естественно методом тыка определил что умерло реле зарядки, ЭБУ (мозги) ну и естественно аккумулятор. Все это дело зимой поменял, проверил, зарядка есть. Вчера спустил на воду прокатился около 2-3 мин и заглох, пробую заводить, не заводится!!! притаскиваю в гараж, сразу же завожу, мерю зарядку на аккумуляторе, а там 0. Честно уже задолбало!!!! Помогите пожалуйста!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ЭБУ SeaDoo 717 и 787
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 08:17
такая массовая гибель маловероятна. я бы исключил из этого списка эбу, а добавил генератор. как зарядку меряли?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 15:56
TONI/KART Rotax-Max
вчера как привез его в гараж мерил зарядку сначала на АКБ, там 11..8..3...5..2..0...8 (зависит от оборотов) короче зарядки нету, затем снял фишку которая между реле зарядки и ЭБУ мерею с реле выходит 14-17в (реле то бишь работает!) .
Мерею сегодня с реле выходит уже 0, ставлю реле с квадрика (мудрил еще в том году) мерею аж 17в, подсоединяю фишку в общею сеть зарядка пропадает.
В итоге реле зарядки точно уже "каюк" ну и походу ЭБУ тоже. Где коротыша искать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 15:59
TONI/KART Rotax-Max
Даа, кстати, обмотку генератора в том году перематывал ( изменений ни каких не произошло)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 16:42
чет не то намотал... а что с ней было?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 17:55
TONI/KART Rotax-Max
с ней ни чего не было, как вариант грешили на нее, перемотали, не помогло...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 18:20
т.е. я так понял, что с реле-регулятора то идет напряжение, то нет, и при его замене ситуация собственно не меняется? а входящую в реле переменку не менял? мож с гены напруга не идет, мож разъем на магнето закис или еще че, если не сама обмотка. или наоборот напруга с гены шкалит и палит реле... мозги это второе звено, если реле то дает напругу, то нет, то тут сперва надо разбираться со связкой гена-реле, а мозги это уже следствие...
чтобы исключить мозги разъедини разъем 12В от реле, воткни в него 2 тонких проводка и застегни разъем обратно (с торчащими наружу проводками), на них и меряй напругу (только не коротни случайно!). в незаведенном состоянии с воткнутым ключом будет показывать заряд акб, а при старте покажет зарядку идущую от реле.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:13
TONI/KART Rotax-Max
Нет, Евгений ты меня не понял, то оригинальное реле уже мертвое (а зимой я его купил новым, максимальная наработка на нем 15 мин) я поставил не оригинальное с квадроцикла, а ту схему которую ты мне объяснил я ее делал, только я взял просто и надрезал провода и мерил, происходит все тоже самое что и на акб
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:20
а с новым реле (не ориг.) заряд на разъеме, где провода надрезал, есть всегда, не пропадает как на старом?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:24
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
кинь параллельный + от реле до аккума
у меня на барже инжекторной в коробке где катушки зажигания предохранитель окислился такиеже симптомы были
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:12
Техника: RX DI 2001г., ХP 787 97г., Stels 500Н 2011г. Stels 500GT
Комарады вопрос по этой же теме, сгорел мозг на XP 97г 110л.с. Заказал мозг поставил подключаю аккумулятор вставляю ключ ни звука не издал зумер, что может быть? Или пока я его не привежу к этому ключу так и будет тишина!!!!!????????????????Или нае...и америкосы продали мне нерабочий мозг? Кто сталкивался подскажите?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:41
мозг без ключа брали? ну тогда и сами все понимаете... ищите ребят с чипом, прописывайте ключ.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 00:47
TONI/KART Rotax-Max
Так же начинаешь газовать и падает в ноль
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 00:52
TONI/KART Rotax-Max
И это я тоже делал, все тоже самое, сразу пропадает
На самом деле я уже столько всего переделал, можно сутки писать. уже на него х.. не стоит, просто хочу отдать человеку кто в этом шарит :o
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 09:02
Должен быть один длинный сигнал.,и если нажать на кнопку пуска стопа без ключа то должны приборы включится.Предохранители смотрите .
