Текущее время: 17 сен 2026, 00:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: нужен совет..
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 21:16
Техника: BRP GTX
Всем доброго времени суток. Нужен совет. Проблема такова, отдал гидр на мелкое ТО, сменить масло в импеллере, графитку, резинки и т.д. Забрал, спустил на воду, все норм, проплыл метров 300, снял сидушку и оху...., там пол трюма воды!!! Думал пробки,(иногда забываеш закручивать по запарке), но нет закручены. еле доплыл. поднял на берег посмотреть где потечет, не течет нигде. Хорошо, корпус целый. при осмотре далее тоже все норм, болты на плавниках все, все на месте. Далее долго и упорно выяснял у кулибина что он делал, и выяснил одну вещь, при сборке между графитовым кольцом и железным уплотнителем он литолом помазал!!! дабы меньше терлось и изнашивалось. ВОПРОС: может ли из за этого вода проходить? есть ли там еще какие уплотнители между валом и корпусом? насколько я знаю вроде не было, ну всеже подскажите куда копать. ((((
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет..
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:21
Может графитовое кольцо и железная шайба встали после рук кулибина слегка наперекос?Там ,со временем, в этой паре образуется выработка канавки,и чуть сместившись,появляется неплотность и соотв.течь в трюм.такое бывало,лично видел.Приглядись.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:25
Техника: BRP GTX
с первого взгляда вроде все ровно, графитку новую ставил. завтра сам буду все разбирать. я так понимаю все что там держит воду это графитовая втулка плотно прижатая к железной шайбе, правильно? а прижимает их резиновый пыльник?!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:27
Техника: BRP GTX
я вот только не пойму никак нахрена он их литолом помазал )))
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:30
да
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:33
графит сам по себе и есть типа смазка,обзови его нехорошими словами :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:40
Техника: BRP GTX
ну вот я тоже помню, в том году сам менял и все норм было )))) может его посадить на гидр и отправить в плавь подальше от берега, а там посмотрим кто из них доплывет обратно )))) доверился блин спецу
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 07:20
без сидухи поезди
шпонку проверь
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:05
Подушки движка задние посмотри,было разок оторвало одну и на ходу мотор поднимался и через графитовое кольцо текло,и пробуй вал вперёд назад подвигать может он упорную резиночку потерял? которая на приводном валу.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 21:34
Техника: BRP GTX
без сидухи поезди
шпонку проверь
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 21:35
Техника: BRP GTX
без сидухи поезди
шпонку проверь
шпонка та которая на металлическом кольце перед графиткой? если она то на иесте.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 21:45
Техника: BRP GTX
движку проверил, все крепко. можно поподробней про упорную резинку на валу... где ее искать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 21:49
Техника: BRP GTX
думаю что пыльник слабый который держит графитовую фтулку, как то не совсем он ее прижимает, так слегка.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 22:04
Полукруглая шпонка на валу. Держит нержу тарелку, что трется о графитовое кольцо. Без сидухи поезди
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 10:54
Техника: BRP GTX
[quote="Raider"]Полукруглая шпонка на валу. Держит нержу тарелку, что трется о графитовое кольцо. Без сидухи поезди[/quot
шпонка на месте. щас поеду проверять на воде.
