Текущее время: 03 мар 2026, 03:44
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Помогите brp GS
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 00:00
Техника: Brp spark. Yamaha vx700s
Здравствуйте гидрик brp GS мотор 717. Покатался около 3 часов все было отлично. Достал из воды через неделю спускаю на воду еду минут 10-25. Пропадает тяга,снимаю сидушку все в дыму смотрю пробило гофру глушителя которая диаметром примерно 100мм. Еду обратно с открытом сидушкой. Дальше ставлю гофру от грузовика еду опять минут 10-20 она лопает ну думаю нужна какая нибудь специальная снимаю со второго такого же гидра ставлю и опять тоже самое. Ее почему то раздувает и рвет. Снял банку глушителя в нем есть немного воды которая ни как не хочет выливаться.гидрик первый и что делать не знаю.
Мои мысли 1)из за воды в глушителе но как она туда попала понять не могу?
2) переливает бенз и он догарает в глушителе но если так скорее всего он бы стрелял в глушитель а он не стреляет? Что еще можно посмотреть? Большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите brp GS
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 00:19
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Вода там и должна быть, ее там скорее мало ,посмотри не засорено в водомете отверствие для подачи забортной воды для охлаждения двигателя мой т +791136 37 099 Иван
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 08:32
шланги охлаждения подачи и обратки не перепутаны? Прогарает резинка,100% мало воды попадает в выпуск.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 16:05
Большое спасибо. Все трубки продул все дулось.заметил трубку пережатую(которая идет после головки и через троиник как раз идет на выхлоп) думаю проблема была вней.вечером поеду проверять.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 01:20
Оттрестировал все ок. Подскажите на горячую иногда плохо заводиться как будь то чего то нехватает может где то что то подкрутить? Мотор после переборки
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 09:47
Как плохо? схватит и потом крутит, или не схватывает совсем? сколько карбюраторов один или 2?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 13:05
Карбюратор один.если на нем ни кто не сидит заводиться почти всегда(бывает садишся не заводиться потом спрыгиваешь заводиться).крутишь не схватывает иногда сватит как будь то чего то нехватает и заглохнет срузу. Еще если кто нибудь зад поднимет то заведется сразу.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 14:58
Бля мистика какая то:))) :evil:
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 15:22
это не мистика,а компрессия скорей всего кончается.когда зад поднимешь,или на бок,выхлоп без воды свободней дышит,легче схватывает.И такая тема тоже была на форуме...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:30
или золотниковый клапан с большим зазором.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 22:47
Спасибо буду смотреть
