Текущее время: 24 окт 2026, 10:43
Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 14 15 16 17 18
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 15:57
Техника: рено
macros писал(а):
зазор между винтом и кольцом 1.5 мм. Менять кольцо или поездит?
А можно проверить этот зазор ничего не разбирая?
Ничто так не утомляет, как чужой отдых.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 20:33
можно засветить туда фонариком,и довериться своему глазомеру. Или снимать сопло и мерять
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:01
Техника: SUZUKI BANDIT 1200
SEA DOO GTX DI 2000 г.в.
Андрей, подскажи пожалуйста по датчику температуры, термистор подсоединять с какими проводами, там их три масса, питание спидометра и сигнальный с датчика холла. Не пойму, каким образом припаять. Когда расковырял все по отломал внутри и теперь не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:31
Техника: XP 1997 Rotax 787
да, три, поиграйся методом тыка... ничего не спалишь... там мощности не те..... Что бы проверить правильность подсоединения датчика скорости используй сжатый воздух на крыльчатку....
два датчика вешаются на три провода..... это точно....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:02
Здравствуйте все!
Я стал счастливым обладателем гидроцикла. И еще не знаю с какой стороны к нему подходить. Назрело пару вопросов, если не затруднит ответье новичку. Гидрик sae doo gtx limited 99г 950кубиков.
1. Не работает инфо табло. Если ли схемы электропроводки? В инете не нашел. Написал на оф сай сиду чтоб схемы прислали, пока жду ответа.
2. Старый владелец поставил самодельное железное(fe) кольцо водомет. Оставлять или сразу менять?
3. В выхлопном тракте куда вода подходит там рубашка или прям в трубу вода течет, чета я не ввехал.
4. В движке есть масло? Там гдето пробка?
5. Сзади гидрика под петлей для буксировки есть два сопла. К ним подключены водяные шланги идущие с глушака. Из них должна вода течь????
Постоянно??? Или как??? У меня иногда пискнит и все. Волнуюсь что движка перегреется. Просто на лодочном моторе у меня постояно фантан поливает.
6. В движке есть помпа охлаждения или он давленим с водомета охлаждается?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:17
Заполнить профиль создать отдельную тему!.1 Схемы есть 2 Решать самому(можно оставить).3 Есть рубашка и в трубу течет.4 движке есть масло только в балансире.5 на ходу немного должно быть(не фонтан),6 помпы нет от водомёта.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 08:27
Сжатым воздухом - ложил стрелку :) самолет! :)
