Текущее время: 14 июн 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Новые запчасти для BRP
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 18:30
немного есть запчастей на BRP
все оригинал
420881102 Supercharger Kit rxp 255 Ремкомплект турбонагнетателя 18 000,00р.
420917516 Connecting Rod Ass'y. Includes 12 to 14 Шатун 9 500,00р.
420933466 Plain Half-Bearing Вкладыш коренной верхний 490,00р.
420933465 Plain Half-Bearing Вкладыш коренной нижний 490,00р.
267000372 Wear Ring Кольцо водомета (импеллера) 3 200,00р.
420837543 Oil Pump Shaft Ass'y Ротор масляного 3 700,00р.
420956675 Oil Pump Rotor 16 mm Шестерня масленного насоса 2 000,00р.
420956741 Oil Filter Масленый фильтр 720,00р.
420230920 O-Ring Кольцо уплотнительное Масленного фильтра 425,00р.
420837472 Pump Shaft Ass'y Шестерня масленного насоса 3 650,00р.
420898042 Camshaft Chain Цепь моторная 6 000,00р.
420236541 Chain Tension Guide Успокоитель цепи 625,00р.
420254294 Intake Valve, 38 mm Впускной клапан 1 900,00р.
420254682 Exhaust Valve, 31 mm Выпускной клапан 5 150,00р.
278001016 Temperature Sensor Датчик температуры 2 231,01р.
420856533 Oil Pressure Switch Датчик давления масла в двигателе 1 900,00р.
274001348 Exhaust Hose Гофра на вотербокс 770,00р.
420931130 GASKET Прокладка крышки зажигания 940,00р.
420933520 BALL BEARING CUSHION Вкладыши шатунные 540,00р.
NGK DCPR8EIX Spark Plug Свеча зажигания иридиевая 450,00р.
420933475 HALF-RING Полукольцо балансирного вала 540,00р.
все в Питере, Возможна отправка.
За опт скидка.
т. 7 921 941 один 2 один 2
 Заголовок сообщения: Re: Новые запчасти для BRP
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 23:03
такое ощущение, что мой груз, кто то другой встретил :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 23:36
Не поверю, Дим :D . что ты на эту хрень повелся.... :oops:
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 10:05
Техника: BRP RXP 2007г.
Jeep Grand Cherokee
Телега для гидроцикла ))
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, интересует крышка с замком верхнего бардачка, который находиться в капоте (простите, на знаю как точно называется запчасть). Она была у меня красного цвета. Но черного тоже подойдет.
Гидроцикл BRP RXP 215 сил. 2007 года.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 13:06
Fargus писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, интересует с замком верхнего бардачка, который находиться в капоте (простите, на знаю как точно называется запчасть). Она была у меня красного цвета. Но черного тоже подойдет.
Добрый день. в основном заказом не занимаюсь, если только что-то по большому. Посмотрите на ebay, что то из б.у
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 21:36
up
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 13:50
up
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:57
делаем скидки
