Текущее время: 17 июн 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Ремонт двигателя на Sea Doo gs 717
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 22:27
Техника: Sea doo gs 200год 717 ROTAX
Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал обладателем Sea Doo GS 2000года 717Rotax. Купил его без мозгов,мозги заказал,тем временем решили снять двигатель и посмотреть что и как,не зря. Поршни все в полосах,цилиндры аналогично,в моторе вода(откуда?).И вот главный вопрос снял плиту карба и снял полукольцо которое масло гоняет и только потом дошло что надо было метки сделать,как его теперь обратно правильно выставить? И вообще какие подводные камни могут быть при сборке этого чуда,буду благодарен любой инфе. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт двигателя на Sea Doo gs 717
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 22:49
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215 ... stroke.pdf
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 23:22
Dr.Ort писал(а):
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215/179/GTI__GTI_RFI___XP_DI__remont_dvigatelya_2_stroke.pdf
Спасибо. Я так понимаю что самому мне это дело не собрать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 23:46
http://www.youtube.com/watch?v=Ark5WCF5snc
все получится!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 16:10
Главный вопрос-это наличие ржавчины в подшипниках коленвала.Думается мне,что у вас пападос на колено.А золотник выставить-вообще не проблема .Наглядно на 717 мотор http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=3606
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:02
Ржавчины нет,там было масло и свежая вода,есть предположение что его тащили,мотор был подогрет и одну гильзу раздуло,ищу цилиндр.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:03
Спасибо все ясно!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 09:28
Вроде цилиндр пойдет под 2-ремонт сегодня будет извесно,если все ок,то можно будет начать сборку,останется дождаться мозги с Америки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:04
А подскажите еще если я заглушу маслонасос,то золотниковый клапан все равно как ставить???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:20
нет конечно! клапан впускает не масло, а воздух (смесь).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:27
Понял спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:43
Смазку золотника надо оставить обязательно!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:20
Хорошо оставлю,только как в карбе правильно пропорцию масла выставить?
