Текущее время: 01 авг 2026, 01:19
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: GP 1200x Реле стартера!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 06:40
Pivchello писал(а):
Я когда стартер снимал, то клеив минус были в смазке, также и плюс. Попробую стартер напрямую замкнуть!! Может и получится что то, просто странно, после зимы все началось:(
Костя неужели лень прошла и ты начал двигать в нужном направлении. Ещё раз для начала проверь проводку плюс и минус потом перемыкай реле стартера напрямую
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:54
Техника: Yamaha WaveRunner GP 1200 X
Завтра попробую клемы накинуть на прямую на стартер. Подскажите, если крутить небудет так, что дальше смотреть, куда лезть? Голову разбирать нужно? Стартер сам разбирал все мыл и чистил, ы стартере нет проблем. А вот еще заметил, когда стартер еле крутил со свечами то провод плюсовой на акуме сильно грелся!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 11:54
Парни всем спасибо за советы!! Все починил и все заработало))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:44
в чем проблема была, извести честной люд!?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:51
Проблема была в стартере,изоляция плюса была хреновой, я сначало незаметил, плюс каратил на массу. Я все заизалировал и поставил, заводиться как часы, тьфу три раз!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 13:05
спасибо за разъяснения, мож кому пригодится!
