tarantul
Проблема: Купил GTX SC 2005 г. продавец провел предпродажку в сервисе и отправил мне гидрик. Проверяю щуп - масла нет. Запускаю на 20 сек, глушу , щуп в масле.. протер и еще раз проверил - даже нижнего уровня нет. Звоню продавцу, он клянется что масло и фильтр при нем меняли и залили 3 л....
Подскажите что делать.... Перелить неохота и стукануть тоже... Как ж проверить по правильному есть оно там или нет?
Заранее благодарен!
tarantul
Неужели ни кто не проверяет ?:)
антон126
Техника: BRP GTX
я так понимаю оно там есть но меньше уровня, при заведенном разбрасывает его и вот тебе на щупе есть. а не заведен стекает на минимум. узнавай какое масло лили и по чуть доливай пока по щупу не увидеш.
антон126
Техника: BRP GTX
а так же заполни профиль и поприветствуй форумчан ))) тогда может и откликнутся спецы )))
BlackSalim
| Старший мичман |
заведи секунд на 10,заглуши.Через 30 сек проверь уровень,должен быть между max и min
airmechanic
Техника: BRP GTX 4 LIMITED SCIC, DODGE RAM 1500, YAMAHA T-MAX 500-3
Да, скорее всего так и есть. Маслице чуть ниже щупа и его не видно на холодную. Процедура проверки в мануале гласит, что надо завести на 30 секунд примерно и заглушить. И еще через 30 секунд можно проверять. Масло вот такое: http://xpslubricants.com/product_detail ... =EO&veh=se
_________________ - Механик, не трогай самолет! И он тебя не подведет! - Read the FUCKING MANUAL first!
