Текущее время: 26 ноя 2026, 23:12
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:39
Техника: yamaha waverunner xl 760 2005 г.в.
Добрый день! Спасибо что обратили внимание на мою проблему, живу в Волгограде не знаю к кому обратиться!
Гидрик 2-х тактный и 2-х цилиндровый, проще простого но вот что-то произошло и не можем с отцом разобраться в чем дело, хотя в технике норм разбираемся!
Суть проблемы такова, гидроцикл заводиться с пол оборота и на холостых работает как часики, а начинаешь давать газу отказываеться развивать обороты!
Набирает немного при подаче газа и дальше просто не сдвигаться и что то иногда еще пыхтит в выхлопную.
Приборка не работает . какие обороты сказать не могу .
Что делалось нами, был снят мотор с падушек и сдвинут вперед для замены демпфирующей резинки между валами мотора и импиллера. поставили все обратно.
еще так как приборка не работала, приглашали мастеров из сервисного центра ямаха(сказали что дипломированные спецы с опытом более 12 лет!) они разобрали блок проводов с катушками прозванивали все провода и выяснили что дело в самой приборке и туда не идет питание- типо сгорела дорожка там внутри платы.плата не разборная ремонту не подлежит.
ну не суть, коробок этот собрали в кучу все на место прикрутили и решили поехать на оду и там от приключилась наша беда с оборотами.
в данный момент сняли карбы прочистили, снова разобрали блок проводов с катушками с целью выявления каких либо разомкнутых проводков.
снимали со свечей броне провода, по 1-му, работает на 1-ом горшке, также обороты не развиает что на левом что на праом-одинаково!
свечи новые, новый аккум.
гидрик брали с рук, по докам 2005 года, предыдущий хозяин, попал в двигатель так как у него крякнул масляный насос, и на сухом движке ездил, все стоит внутри новое.
Знающие и понимающие люди помогите пожалуйста!?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:11
а вы то масло теперь в бенз мешаете?
и профиль пользователя заполнить не помешает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:12
конечно мешаем 1 к 50
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:43
фильтр топливный смотрели?
И вот тут почитать есть чего viewtopic.php?f=102&t=4527
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:17
сегодня поменяем топливный фильтр, может чтото с топливным насосом?
по той ссылке что вы дали не чего полезного не нашол, там все про современные гидрики. а у меня тырчик, все механическое ни какой электроники.
