Текущее время: 26 ноя 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Система охлаждения XP 951
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 17:06
Парни помогите правильно подключить шланги, в мануале вроде все понятно а на деле хз.Длинная пипка в мануале с другой стороны показана вот и смущакет меня это.Схематично накидал правильно или нет.? Вид со стороны водомета проще говоря с жопы)
Копия 22.JPG [ 59.59 КБ | 7388 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения XP 951
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 19:50
если никто не ответит, то завтра могу посмотреть
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 22:37
чёт вообше ни чего не понял %)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:01
Тимлох ,ты наверно перегрелся на покатушках, береги себя... :D
XP.jpg [ 179.16 КБ | 7371 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 06:51
Скорее обморозился чем перегрелся, так как еще в фуфайке хожу)))) меня смущает то что красноая хрень у меня справа а не как на картинке слева. Синий понятно что идет с блока,зеленый с башки.
А на желтый лягушки одеваются?
Получается что синий желтый и зеленый соеденяются с водометом так?
А то что крассная пипка с другой стороны так это пох верно?
222.jpg [ 222.84 КБ | 7359 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 10:42
тут где-то ещё для эл.помпы пипка должна быть..а так-то пойду щас посмотрю чё там как )))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 10:54
Давай жду Юрий!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:11
короче,из того что понял здесь и увидел у себя-пипка под длинной пипкой у меня заглушена.На ХР в неё втыкается шланг от помпы.А остальное у тебя вроде правильно разрисовано)))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:14
или я опять не понял,что нужно-то))))).Там ещё у тебя может заглушен наплыв для тросика реверса,не?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:33
RX
Копия 22.JPG.png [ 58.46 КБ | 7349 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:40
123 они же не наружу выходят а соеденяются с водометом с корпусом верно?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:37
соединяются с корпусом,это те самые каналы с колечками резиновыми,когда водомёт разбираешь-они тут и есть.Каждый раз думаешь ещё,чтоб не просрать те колечки да не забыть их при сборке :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:02
верно,только 1 это подача 2,3 лягушки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:50
Всем огромное спасибо! !!! Разобрался:))))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 07:45
да.,тоже уже запутался,1 подача, 5 слив.
