Текущее время: 28 июл 2026, 09:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 65 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 10:33
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
ЗДРАВСТВУЙТЕ,НУЖНА ПОМОЩЬ ЗНАЮЩИХ.КУПИЛ ПЕРВЫЙ ГИДРИК SEADOO GSX LIMITED 1999Г.ПОСЛЕ ПЕРВОГО ДНЯ КАТАНИЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА И НАДПИСЬ MAINT,НО ГИДРИК ЗАВОДИТСЯ И ЕДЕТ.ЧТО ДЕЛАТЬ СЕРВИСА ПОБЛИЗОСТИ НЕТ.ЖИВЕМ НА САХАЛИНЕ.МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ САМОДИАГНОСТИКУ? :D
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 11:52
Техника: BRP GTX
приветствую. попробуй кнопкой set сбросить. у меня было такое, если не ошибаюсь это он сообщает что пора т.о делать. у меня кнопкой set сбросилось.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 02:48
СПАСИБО,ПОНАЖИМАЛ КНОПКИ, ВСЕ СБРОСИЛОСЬ.НЕ ПОДСКАЖИТЕ МАНУАЛ ПО НЕМУ ЕСТЬ НА РУССКОМ ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:18
Можно еще несколько вопросов? Подскажите откуда берется масло в трюме похоже на масло с бачка (синее).Померял компрессию что на холодную что на горячую по 9 в каждом цилиндре.На воде максимальная скорость 80 км. при 5400-5600 оборотов.Винт новый Solas 15/20 кольцо тоже новое,это нормально?Rave клапана почистил, соленоид проверил.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:28
с бочка и берется. дам датчик уровня масла не супер-герметично прилегает и при тряске масло слегка покапывает. 5600 - это не обороты. что-то с ревами или карбами.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:31
табло не пищит, лампы не зажигает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:55
Табло не пищит,лампы не зажигаются.Иногда при резком старте есть провал,может даже заглохнуть.Цвет изолятора свечей одинаковый,чуть чуть темнее кирпичного.Rave клапана закручены ,так и оставить или выкрутить немного? А с двигателя не может масло течь?Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:14
из двигателя вряд ли. смотря сколько его в трюме. вытри трюм, вытри бачок, покатайся... с бачка много не накапает. масляный насос работает или заглушен? по регулировке ревов на карбовом не скажу, но вроде до упора не должно. глохнет при резком - может карбы переливают...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:32
Масляный насос работает,масло может грамм 200 в трюме,вроде не с бачка.Вытирал на сухо не удалось проследить,точно бы узнать что не с движка.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:40
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
в движке нет столько масла.кстати что за движот стойт обем?
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:51
Rotax 950 куб.может где сочится по соединениям.Надо разбирать так не видно ничего.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:01
951 или 947 масло в двиготели максимум 50 грам смотри соединения подачи масла на масленую помпу.по магестрали возможьн фильтор посмотри там больши негде.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:27
Всем спасибо буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:46
Смотри работу соленоида ревов,и сами ревы как раз должны около этих оборотов открываться.видимо не открываются.По мануалу закручивать до упора,а так-то можно и ослабить чуть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 16:03
Соленоид на прямую работает,что еще можно проверить? Масло текло действительно с бачка.Расклеился по шву, проклеил полеуретановым герметиком,дальше посмотрим.И еще ничего страшного если керхером внутри отмыть масло? Всем спасибо.
